Старый 01.11.2012, 20:47   #11
Артём 76
Аватар для Артём 76
Марка: grand cherokee zj 96г.5.2,249 проставки)
Сообщение от Ruslan-74 Посмотреть сообщение
гул бывает разный: постонный, наростающий, при наборе скорости и сбросе, при определенных скоростях, конкретики побольше.
Так же как и скрип..усиливается при наборе скорости...(((
Артём 76 вне форума
Старый 02.11.2012, 11:32   #12
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Проверь люфт хвостовика его не должно быть вообще, попробуй его подтянуть немного по 10 градусов а то можно перетянуть. Головка на 29 вороток метровый и газовый побольше, если не поможет придется мост вскрывать и менять подшипники хвостовика+сальник. а скрежет - надо вывешивать и слушать под машиной.
mexaniktg вне форума
Старый 02.11.2012, 18:55   #13
Артём 76
Аватар для Артём 76
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Скрежет похоже от Гука..С пассажиром скрип везде...
Артём 76 вне форума
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
