#1 | |
Марка: нету
Есть места в машине, где без пайки не обойтись, важно чтобы не было соплей и все уложено было после ремонта, закреплено. |
Юзал и такие, ими скрепляются нормально чистые провода, соединение прочное, базара нет
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
хорошая скрутка с обжимами решает проблемы а пайка в машине не применяется ! как выше было сказано ломает провода дальше пайки
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум. ![]() |
Марка: 1993 JEEP/GRAND CHEROKEE LAREDO/4.0L I6 FI
Пайка в авто применяется !!! но только грамотно.
1) нужен тугоплавкий припой с малым содержанием олова. Применяется в генераторах 2) необходимо надежно закрепить жгут проводов чтобы избежать лишней подвижности и вибраций. 3) пайка в авто применима когда контактная пара не подлежит востановлению. 4) при возможности необходимо разем восстановить так как было с завода) |
#6 | |
Марка: нету
Вот только в данной ситуации пункт 4 не применим практически, ответная часть распаяна на плате регулятора, дерьмовая конструкция, надо сказать, не правильно расчитана площадь контатной площади, греется и обгорает все, восстановление в заводском виде практически невозможно. |
#8 |
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
Посмотрел я!!! Открутил енту штуку которая стоит в ногах у пассажира,разобрал а там колхоз полнейший, а именно вместо разъема мама-папа впаяны три провода плюсовой силовой, минус и провод скорости вентилятора. Прозвонили, оказалось при нагреве провода плюсового перегорела дорожка на плате кинули перемычку, поставил все на место!! Включаю печку он снова не работает!!! Сработала смекалка- чуть стукнул по нему рукой и о чудо вентилятор заработал!!! Теперь что получается- каждый раз по нему стучать же не будешь!!! Может еще у кого мысли какие будут по дальнейшему исправлению данного обстоятельства???
#10 |
