Старый 18.03.2010, 22:38   #11
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
Ето от какого мотора? У себя смотрел, все совсем не так. Шкив кондея направляет ремень вниз, на шкив генератора, просто так его не выкинешь, если только менять схему протяжки полностью, возможно некоторые шкивы переделывать придется, и ремень заипешься подбирать. Ета **** стоит 1500 руб?
м да согласен , просто думал вдруг есть готовые решения
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник.
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 18.03.2010, 22:41   #12
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
Ссылка на екзистовский каталог: http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....EE%2C+COMANCHE
Если я правильно понимаю, наш случай - под номером 3. Соответственно, если только лишь исключить компрессор кондея - то просто ничего не получится (прямо под ним, судя по всему, шкив вентилятора, и крутиться он в другую сторону - и куда его?).
БЕЗ заводского кондиционера - вариант под номером 1 - но там генератор совсем в другом месте..
Т.е. или что-то кардинальное мудрить (типа переноса генератора). Или жить "как есть" :)
А может просто выпотрошить компрессор? Убрать из него все лишнее/шумящее - и хрен с ним крутится..
у меня и так все выпотрошено из компрессора , а хана подшипникам на которых как раз и сидит шкив , как вариант отнести в контору по ремонту кондеев чтоб подшипники новые поставили , но в моем случае не получиться т.к у меня уже корпус разбит, кстати ремонтом кондеев занимается Tahoe
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 18.03.2010, 22:50   #13
А рулеткой обмерить никак не получается?
Старый 18.03.2010, 22:52   #14
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
А кондей обратно чего не хочешь? Весч в жару жутко полезная, лето скоро опять же!
Старый 18.03.2010, 22:55   #15
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Omen_rus Посмотреть сообщение
Те, кто придумал ети моторы, тоже далеко не идиоты, если бы была возможность обойти кондей, все бы было в мануале, как на твоей картинке. Видимо по другому никак.
Старый 18.03.2010, 22:55   #16
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
У меня 2.5 без кондея! На коротком ремне с паразитным роликом!
А ролик стоит 600р! Поменял себе в морозы!
Значит и на 4.0 можно подобрать!
МИТЁК вне форума
Старый 18.03.2010, 22:58   #17
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Там паразитный ролик и ставится вместо кондея. Почитай внимательно тут:https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3127 У бомбера донор праворукий, там генератор в другом месте. Может есть возможность без большого гемора сделать так же, тогда может и получится.
Последний раз редактировалось Юрец44; 18.03.2010 в 23:13.
Старый 18.03.2010, 23:12   #18
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
у меня от него вообще ничего нет , кроме компрессора
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 18.03.2010, 23:12   #19
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
специальная площадка с роликом , если быть точным
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 18.03.2010, 23:17   #20
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Ну да! Я там еще дописал, посмотри, вдруг поможет.
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
