Старый 18.03.2010, 20:50   #11
barracuda
Аватар для barracuda
у тебя крякнулся обратный клапан который находиться в самом бензонасосе.
Поэтому тебе умный человек и сказал что надо менять бензонасос.
Но сея замена не так кретична .
достаточно на холодной машине которая простояла ночь повернуть ключь на старт раза два как правило достаточно.(потому как клапан за ночь стравливает все давление опять в бак.
Если сия процедура не напрягает то в полне можно ездить.
Если есть идея поменять бензонасос.
То снимай бак и только потом меняй бензонасос.
Как вариант сделать лючок над насосом.
barracuda вне форума
Старый 18.03.2010, 20:56   #12
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Как ты сейчас не прав!!!
МИТЁК вне форума
Старый 18.03.2010, 21:03   #13
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
он стравливает давление не за ночь,а за минуту и поэтому менять буду однозначно.Тем более сказали,что насос от ваз2110 подходит без проблем. А посему есть просьба кто делал это раньше пишите все подробно начиная с снятием бака и т.д.
ivan petrov вне форума
Старый 18.03.2010, 21:06   #14
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
это больше похоже на фильтр-регулятор, а не на насос!
+100
Встречалось такое! И симптомы такиеже!
Нет в насосе клапана! А в колбе только один клапан между сетками и тот для удержания столба топлива в сборке!
У WJ (Я понял речь о нём) Обратка через фильтр-регулятор! Там и идёт сброс давления обратно в бак!
Я бы начал с этого! Повторюсь! Такое уже встречалось на практике!
МИТЁК вне форума
Старый 18.03.2010, 21:19   #15
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
Насос при работе выдаёт 3.6! Это нормальное рабочее давление!
Еслиб он сдох то машина не заведётся не под каким соусом!
Раскажу последний случай!
Эвакуатор привозит WJ ! Сдох насос! Меняем на бош от десятки!
Машина после замены перестаёт пускаться с автозапуска! С ключа со второго - третьего раза!
Ставим манометр! Давление накачивает и тутже сбрасывает! А должен держать! Снимаем фильтр! Продуваем!(за неимением нового) Ставим назад!
Итог! Всё заработало!!!
Начни с простого!!! Снимать бак это совсем другая история!
МИТЁК вне форума
Старый 18.03.2010, 21:21   #16
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
хорошо а фильтр регулятор как снимается? бак снимать надо?
Старый 18.03.2010, 21:27   #17
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Нет! Он под днищем с левой стороны возле бака! На защёлках!
К нему две трубочки от него одна!
МИТЁК вне форума
Старый 18.03.2010, 21:37   #18
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
я правильно понял его надо менять или продуть можно и смотреть есть ли улучшения?
Старый 18.03.2010, 21:38   #19
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Лучше менять! Продувка может не помочь! Эта мера за неимением!!!
МИТЁК вне форума
Старый 18.03.2010, 21:48   #20
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
сколько он стоит? или тоже можно приколхозить от ваз таз? Вы где покупаете?
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
