Старый 05.12.2013, 14:24   #11
vito7733
Аватар для vito7733
Марка: ZJ 95г оффроад
У меня была такая проблема с 44RE вскрытие показало что кончились фрики в овере.На дружественном форуме есть инфа в моей теме.
vito7733 вне форума
Старый 05.12.2013, 19:25   #12
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Таже ппоблема. Коробка после капиталки,фрики в овере новые,а тычек 2-3 есть!?
mig вне форума
Старый 06.12.2013, 22:40   #13
egrman
Аватар для egrman
Тоже хрень непонятная с переключениями, по прямой и в различных режимах старт-стоп вроде как переключает ровно и вполне адекватно без буксов, но было пару раз еду 120-140 как бы в натяжечку на оборотах в район 2500-3000 и хоп он сам перескакивает с 4 на 3ю и соответственно обороты поднимаются выше, и давлю дальше на газ, а он на 3ей так и продолжает набирать... потом сбросил полностью газ скорость скинул и вроде опять нормально пошло... и при тапке в различных режимах пару раз проскакивало непонятное поведение, когда едешь на третьей резко в тапку, кик срабатывает обороты взлетают, и вроде как вторая включилась - но с буксом или недовключением.. газ сбросил опять дал и вроде все нормально поехал...хз в чем дело непойму.. очень похоже что трос кика не прально отрегулирован... Но вроде сделал как по мануалу..
позже глянул уровень на разогретой коробке он был повыше максимума на 5мм неужели это может быть причиной такого поведния...?
И еще момент очень мне кажется определяющий, всегда при тапке впол переключение со 2на3ю не происходит машина бьется в отсечку и далее ни как...чуть шаз скинул что обороты были в пределах 5000тыш все переключается... А если в отсечку то нет... почему? может быть
То из за неисправного датчика положения заслонки или чет подобного?
egrman вне форума
Старый 11.12.2013, 12:20   #14
Иванов
Марка: jeep
для коробок с электронным управлением очень важным датчиком является TPS то есть датчик положения педали газа и если он кажет фигню то мозгам достаточно тяжко просчитывать нагрузку на двигатель и соответственно момент переключения. если он не в обрыве ошибок по нему нет. выдавая не стабильный сигнал он вводит в заблуждение и все остальное, угол корректировки момента зажигания, положения датчика ХХ, время впрыска и последовательность впрыска.
Иванов вне форума
Старый 11.12.2013, 12:28   #15
Lake_210
ну тогда расскажите нам где же на грандах с 42-44-46 коробках датчик положения педали газа то?
Lake_210 вне форума
Старый 11.12.2013, 14:25   #16
Иванов
Марка: jeep
на дросселе
Иванов вне форума
Старый 11.12.2013, 14:28   #17
Lake_210
вы про ДПДЗ? педаль связана с заслонкой тросом
Lake_210 вне форума
Старый 11.12.2013, 14:42   #18
Иванов
Марка: jeep
да про него он же TPS
Иванов вне форума
Старый 11.12.2013, 15:27   #19
Lake_210
туплю ппц... работа проклятая все
Lake_210 вне форума
Старый 11.12.2013, 21:36   #20
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
Благодарю за такой тонкий нюанс который важно учесть при диагностике! Подскажите это может быть причиной вышеописаных симптомов неадекватной работы моего коробаса?
egrman вне форума
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
