Старый 21.10.2012, 01:00   #11
VAR это зона по магнитному склонению. В документации карта земного шарика присутствует.
Сдаров Василич.
помню ты когда то говорил об этом - где почитать?
Старый 21.10.2012, 01:03   #12
борян
равления мини-процессора маршрутных данных.
На панели управления процессора предусмотрена кнопка пошаговой прокрутки всех маршрутных параметров (STEP), плюс показаний термометра и компаса.
При помощи кнопки US/M производится переключение систем измерения показаний процессора (американская/метрическая).
Для переустановки процессора нажмите одновременно кнопки US/M и STEP и удерживайте их нажатыми в течение по крайней мере двух секунд. На дисплее должно высветиться сообщение, подтверждающее завершение переустановки (RESET).
Автоматическая калибровка компаса
Компас оборудован устройством автоматической калибровки, что позволяет избежать необходимости выполнения данной задачи вручную. На первых порах эксплуатации нового автомобиля компас может выдавать неустойчивые показания, сопровождающиеся высвечиванием сообщения CAL (Калибровка) на экране дисплея. После совершения трех полных разворотов (на 360°) автомобиля на свободной от крупных металлических объектов местности сообщение CAL должно исчезнуть с экрана, а показания компаса стабилизироваться.
Если показания нестабильны, но сообщение CAL на экран не выдается, следует произвести ручную калибровку компаса. Включите зажигание и переключите дисплей в режим демонстрации параметров компаса/термометра. В течение 10 секунд удерживайте нажатыми кнопки US/M и STEP - на экране должно высветиться сообщение CAL. Отпустите кнопки и совершите на автомобиле три полных разворота (на 360°) по свободной от крупных металлсодержащих объектов местности. Сообщение CAL должно исчезнуть с экрана. Показания компаса должны стабилизироваться.
Отклонение между направлением на магнитный и географический полюса называется склонением. В некоторых районах земного шара данное отклонение может достигать достаточно большой величины для того,чтобы компас давал ложные показания. В этом случае необходимо произвести соответствующую регулировку.
Отыщите зону, соответствующую своему географическому местоположению, на карте магнитных склонений (см. сопроводительную иллюстрацию). Включите зажигание, повернув ключ в положение ON и переключите дисплей в режим демонстрации параметров компаса/термометра. В течение 5 секунд удерживайте нажатыми кнопки US/M и STEP - на экране должно высветиться сообщение VAR (Склонение) и номер последней занесенной в память устройства географической зоны. При помощи кнопки US/M измените номер на новый, соответствующий фактическому местопребыванию автомобиля. Для внесения новых данных в память процессора и возврата системы в режим нормального функционирования нажмите кнопку SET.
Карта магнитных склонений.
Последний раз редактировалось борян; 21.10.2012 в 01:08.
борян вне форума
Старый 21.10.2012, 03:12   #13
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Всего-то делов..)))
EBгений вне форума
Старый 21.10.2012, 13:49   #14
Keytel
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Спасибо!
Keytel вне форума
Старый 21.10.2012, 20:12   #15
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
а может кто подскажет: комп перестал показывать километраж на который хватит бензина, постоянно пишет 5С, сбарсывал не помогает. Не напрягает, но просто хочу, что бы работал.
GDWizarD вне форума
Старый 21.10.2012, 22:13   #16
bike0505
Аватар для bike0505
Марка: Volkswagen TOUAREG 3.0 TDI 2008г. мото honda gl1800 goldwing
да действительно! на потолочной консоли если при показаниях темпиратуры на жать и удерживать обе клавиши то появляется меню VAR от 1 до15!
если кто знает было бы интересно что это? потому как при изменениях ничего не меняется !у меня стояло на 8!
bike0505 вне форума
Старый 21.10.2012, 22:19   #17
u041348
Аватар для u041348
ребят, а эти показания температуры за бортом на работу двигателя влияют?
u041348 вне форума
Старый 21.10.2012, 22:20   #18
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
нет
DJF вне форума
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
