Старый 26.04.2010, 10:37   #1
ubn
он телескопический в середине
там где как муфта железная...
но заливать надо и отмачивать. потмо в тиски м молотком... мы 3 часателескоп расхаживали
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 26.04.2010, 13:12   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Блин, там посередине есть буртик с миллиметр.. но такое ощущение что это все цельное.. сегодня еще раз посмотрю..
andreyLunev вне форума
Старый 26.04.2010, 18:03   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Так, вал я этот расшевелил.. Новая засада.
Чашки "родные" крестовин - диаметр 15 мм.
Крестовины от нашей классики (ВАЗ 2105) - 16 мм.
Рассверливать?
Это только мне так везет?
Старый 28.04.2010, 13:20   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Рассверливать?
Рассверлили. потом разверткой.
Осталось завальцевать и поставить..
Спасибо всем откликнувшимся за помощь и советы!
Старый 19.07.2011, 16:34   #5
valdod
В каком месте телескоп - подскажите?
А то проверил по рулевому на машине - длина одинакова..
Или должно складываться у пластмассовой накладки?
На старой порван резиновый демпфер..
А на этой презентованной надо менять крестовины... Зато демпфер целый...
valdod вне форума
Старый 20.07.2011, 11:43   #6
ubn
в середине там де расширение. это телескоп.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 05.05.2012, 21:27   #7
valdod
Дошли руки до замены крестовин...
Используем от Жигули 05...
Выбиваем старые 15х41 мм, рассверливаем уши сверлом 15.6 мм, разворачиваем разверткой до 16 мм
Если развернуть хоть на десятку меньше, то при запрессовке стакан зажимает вал креста...
Вообщем садятся с небольшим усилием..
Так как родное кернение повторить врядли удасться, то изготовил шайбы толщиной 3 мм, посадил сверху стаканов с целью последующей прихватки сваркой.
Врядли придется их еще когда-либо менять, но в этом случае их легко будет разобрать.
Сами стаканы прихватывать не решился - думаю, что могут возникнуть неприятности...
Изображения
Тип файла: jpg Фото0041.jpg (33.6 Кб, 238 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0043.jpg (38.9 Кб, 227 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0111.jpg (36.7 Кб, 237 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0112.jpg (34.9 Кб, 242 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0113.jpg (40.1 Кб, 221 просмотров)
Последний раз редактировалось valdod; 25.11.2012 в 12:38.
valdod вне форума
Старый 05.05.2012, 22:27   #8
борян
я менял на вазовский-разворачивать не пришлось-ржу убрал изнутри и чуть не просадил.так что прежде чем разворачивать,промерить надо.я прихватывал сами стаканчики,но потом прокипятил в солидоле-литол плохо разжижался.
борян вне форума
Старый 05.05.2012, 22:35   #9
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
Это не есть хорошая мысль. Солидол после кипячения так и остается жидким, потом просто вытекает.
Андрей150777 вне форума
Старый 05.05.2012, 22:40   #10
А еще он со временем колом встает...........
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
