#11 |
если с проводкой все нормально, то будет самодиагностика на исправном блоке, которая подскажет , что у тебя, например, сдох датчик давления в коробке, а пока блок не заработает. ничего не произойдет
#12 |
Марка: ZJ 4.0 96г РК249OD 42RE
Наконец то выдался выходной покапался в проводке, жкут от ТЦМ до коробки прозвонил все живое. Перепоял диод на кнопке од, потомучто старый перегорел. Горит постоянно почему то в пол накала при здергивании шлейфа контактов вспыхивает. Опять не понятно где искать проблему. Бортовой комп какой то совсем погаревший оказался отдал местному кулибину может реанимирует. Отрегулировал тросс кикдауна на всякий случай, регулировки полос не трогал. Еще тут рассказали такое что если коробка после замены то ее нада как то в компе прописывать, похоже на бред. Кто нибудь в курсе правда или нет.
#13 |
И еще вопрос. Есть ли у кого распиновка жгута 8-ми контактного разъема к ТЦМ, а то возможно после восстановления жгута могли провода перепутать.
#14 |
Марка: Grand Chrokee Limited 4.0L
![]() Последний раз редактировалось Valerius; 04.11.2012 в 06:27. |
#15 |
Спасибо дружище! Будем дальше пробовать чинить.
#16 |
Ну как починил?
А то у меня вроде такой же проблемы, только самодиагностика работает и выдаёт кучу ошибок 16, 18,19,15,14,12. Грешил на блок ТСМ, поменял на другой, те же яйца, только в профиль. Те же ошибки и так же ведёт себя коробка. |
#17 |
Пока ничего не делаю жду БК из ремонта с его отсутствием почти вся электрика перестала работать начиная с центрального замка до стеклоподъемников.
#18 |
А со жгутом у тебя от коробки до ТЦМ все в порядке, прозванивал, обрывов нету?
#19 |
Да пока не прозванивал. Всё не могу к электрику попасть. Занят он очень. Есть ещё подозрение на соленойды гидротрансформатора и овердрайва которае привязаны к восьмиконтактному разъёму.
