#11 |
tckb tcnm bcrhf lfkmit CPS можно не смотреть пока что .
у него ж не обратные удары или глохи. у автора оно не заводится...
XJ 4l aw4 242 +5.5" |
#12 |
Я бы начал смотреть с СТS, далее по результатам http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...enix/index.htm
#13 |
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Попробуй заменить свечи. У меня было поxожее после замены бензонасоса и мойки форсунок. Не заводилась никак и свечи мокрые и искра была. Когда заменил свечи мотор завел с первого раза.
#14 |
Марка: чероки87
ребята у меня тоже реникс, тоже не могу завести, нет напряжения на форсунках при запуске. заливаю 2-3 куба бензина в воздушный коллектор завожу и дальше нормально работает пока не заглушишь. подскажите что может быть
#17 |
Во-во! Тож так было! Приеду поставлю на работе все норм. Утром заводить-фуй! Два раза машина на работе ночевала. Постоит потом заведеться! Поменял плюс и минус,минус развел на два толстенных провода от Бэхи,один на стартер,один через обжатую медную клемму сразу на двигатель. Плюс витую медную шину на корпус проревизировал,все под ней и на ней почистил и вуаля! Да и поставил громадные клеммы как на ауди подготовку. Типа позолоченные.
Теперь есть куда воткнуть рацию, инвертор и тд.
#18 |
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Джип не друг, он напарник. Лучше два "старых" чем один "новый" |
#19 |
И я, я тоже в очереди на "посмотреть на причину"
