Старый 10.10.2012, 13:23   #11
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
меняется 2 звездочки, цепь и успокоитель, нету там натяжителя
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 10.10.2012, 13:28   #12
sokol76
Аватар для sokol76
Бывает же такое , может и к лучшему , если честно то я первый раз сталкиваюсь с такой конструкцией .
sokol76 вне форума
Старый 10.10.2012, 13:35   #13
Зеленый_Крокодил
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
есть движки вообще без успокоителя даже
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 10.10.2012, 13:54   #14
Carvin
Марка: ...
Сообщение от Nikolay_52 Посмотреть сообщение
Проблема в том что после переборки двс пропало давление масла, думали на насос... купил родной,поменяли и тоже самое... самое что интиресное когда на холодную заводишь давление нормльное, прогреваешь до рабочей температуры и давление уходит, в чем причина может быть подскажите
А может просто масло левое попалось и не держит температурных колебаний. У меня такое было несколько раз на разных авто, пока не нашел нормального поставщика масла. Ведь масло должно при 100 градусах иметь определенную вязкозсть, в зависимости от своего класса. Может веретенки какой набодяжили в канистру ..... Попробуй сменить.
Последний раз редактировалось Carvin; 10.10.2012 в 13:57.
Carvin вне форума
Старый 10.10.2012, 16:26   #15
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
Еще добавь туда шпонку, она 100 пудоф разбита и из за этого появляется дизельный стук))
Старый 10.10.2012, 17:07   #16
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
+1 У меня на фабии именно такая конструкция. Пару звезд и цепь от велосипеда дружок Ни успокоителей, ни натяжителей. Через 30 тык после замены начинает дребезжать, через 45 ахтунг
Dzhedai вне форума
Старый 12.10.2012, 15:54   #17
SSerge
Марка: ZJ 95г Lаredo, 4.0, 42RE, 249OD
когда масло холодное и вязкозть его большая, оно естественно под большим давлением.
Видишь ли когда работает ДВС, в первую очередь смазываются вкладыши колен вала как кореные так и шатунные, при плохом качестве масла или же при чрезмерной его выроботке идет износ и нагрев внутренней стороны вкладыша, а это напрямую ведет к снижению давления ДВС, в худшем случаи вкладыши прихватывают колен вал и ДВС клинит, а снижение давления из-за масленного насоса мало вероятно...
ответственно заявляю - снижение давления масла зависит от маслонасоса напрямую.
мой случай тому пример:
исходные - низкое давление масла на любых оборотах (на холостых вообще чуть выше 0)
поставили манометр вместо датчика - всё подтвердилось (датчик на стрелку ок)
проверили без маслянного фильтра - тоже самое (фильтр ок)
вкладыши - в порядке
сняли маслонасос и я забрал его на дефектовку домой. внешне всё ок, зазоры по service manual померил - в норме, выработки критичной нет.
и вдруг меня осенило! обратный клапан стоит в странном положении 1/2 от пружины, попробовал его отвёрткой отжать и понял что он сломан. вытащил штифт снял клапан и.... высыпалось то, что осталось от пружины. фактически, со сломанным клапаном, маслонасос стравливал масло обратно в картер.
кстати, маслонасос пришлось заменить в сборе т.к. подобрать пружину не зная её параметры сложно. проще купить новую пружину, собрать его и пусть лежит, может кому пригодится :)
SSerge вне форума
Старый 12.10.2012, 15:56   #18
SSerge
есть фото разобранного маслонасоса и сама сломанная пружина, хз как вставлять тут.
SSerge вне форума
Старый 12.10.2012, 16:34   #19
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
конечно от маслонасоса зависит , но не всегда , мне замена оного не помогла . кстати есть у кого масленая схема двигателя 4,0 ????
в частности интересует как в гидрики масло попадает , и если один гидрик накрылся , может ли через него давление стравливать .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 16.10.2012, 17:25   #20
AVTX
Аватар для AVTX
Из-за гидрика давление не упадёт. А насос, да, это реально. Даже не сам насос, а (как уже здесь писали) редукционный клапан. Причём достаточно соринки под клапаном. Я с таким два раза сталкивался (не на своей машине). Оба раза всё решилось сравнительно легко. На второй день после переборки двигателя (УАЗ) упало давление масла "на горячую". Снимать поддон и насос лень. Заливаем масло МТ-16 (очень вязкое). Запуск. Газу побольше. Давление, на оборотах, больше 4 кгс/см2, не смотря на мусор в клапане, открыло клапан, выгнало из-под него весь мусор и клапан благополучно закрылся. Далее замена масла и всё О.К.
Потом ещё с "Жигулями" был такой же случай, только не после переборки движка, а просто газанули и грязь под открывшийся клапан попала. Дело было зимой в -25. Подождали пока масло остынет и "на холодную", рискуя загубить движок, дали оборотов под 5000. Такой же эфект. Давление на густом масле большое. Открывается редукционный клапан, из-под него вымывается вся застрявшая грязь и всё О.К.
Попробуй какой нибудь из этих вариантов. Может помочь. Или поддон вскрывать и насос снимать/разбирать/смотреть.
AVTX вне форума
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
