читать долго что все отвечали - помпу меняй
Марка: Был Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited, RAV4(I) - Зверюга)))
знакомая тема.... я сегодня поменяла помпу и прокладку корпуса термостата... а то как то не радует с утра доливать 2,5 литра антифриза))))
Сижу, значит, в машине ДПС. Он молча составляет протокол. Я вроде нарушитель. Он молчит. Ну и я молчу. Тут он говорит:- ЧТО МОЛЧИШЬ? НИЧЕГО НЕ ПРЕДЛАГАЕШЬ? Я (в ступоре) возьми и ляпни:- НУ ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ… Он в ступоре. Порвал протокол и отпустил… |
Марка: Jeep Grand Cherokee
Угумс бывает у меня помпу проело кавитацией.
Самое интересное что вытекает тотудова только при заведённой машине. Надо менять но пака времени нет. А так у меня теперь к расходу биньзика добавелся расход антифриза 1литр на 100 км :)
GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995 г. |
По части помпы: у меня, было дело, начала "подмакривать". То бишь иногда под стоячей (заглушенной) машиной появлялись каплюшки, причём очень не всегда. Видимо - смотря в каком положении она остановится.
Антифриз соответственно тоже "непонятно куда" уходил по-маленьку. Ну - заказал помпу, пришла, начал менять, снял ремень - и офигел: люфт - страшный! Как она ещё не развалилась!!! А с ремнём люфт как-то не ощущался (наверное мало усилия прикладывал!) И что самое интересное - во время замены, при детальном осмотре на "полуразобранной морде", увидел застарелые подтёки и с помпы, и с прокладки термостата... А когда всё собрано (да ещё мотор жаром пышит!) - хрен куда "глаза засунешь" (по-быстрому)! |
Марка: пока нету
есть вопрос, господа. при замене помпы в мануале написано "нанести герметик на прокладку со стороны двигателя и со стороны помпы" и смысл тогда в данной прокладке? подскажите может есть еще какие нюансы при замене сего девайса, а то на днях собрался поменять (движка 2.5).
на 4-х литрах может подтекать из-под гайки радиатора АКПП. Щас поеду подтягивать может перестанет... Если чуть - успевает испаряться и незаметно.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер ![]() |
Марка: JeGrCh Loredo 95г, 4л, 231рк, 42кпп, лифт 4" OME, 31"
#8 |
Марка: ZJ 5.9
У меня после скачек по бездорожью убывает. Выплескивается через сливное отверстие и через старую прокладку датчика в расширительном бачке, какой дятел от конструкторов такую систему сделал?! Все руки не доходят посадить датчик на герметик, заглушить это сливное и проколупать тонким сверлышком отверстие в заливной крышке.
Марка: WН 05 4.7 QD2
Тогда свои 5 копеек.
Обратка печки. Тосольные заглушки на блоке двигателя (4 из 6-поменял все на всякий случай). Помпа, патрубки, радиатор, расширительный бачок с нижней трещиной по стыку и радиатор печки не в счет :) Перестал уходить сразу. |
