#12 |
Приветствую! Еще такой косяк был. Переодическая вибрация в мосту на скорости. То исчезнет то появляется долго не проподает. Сняли правую полуось а на ней граней штук 30 мелких. Рукой сильно ощущались. Не понятно как он вообще работал. Ну подшипб вроде ничего. Был новый с сальником, но менять не стали, решили новую полуось заказать. Пока суть да дело прошло 3 месяца и шум кудато вроде ушел. Наконец то стали полуось менять, глядь а грани на ней почти все прикатались и шуметь почти совсем перестал. Выглядит так,хоть на продажу. Только в начале и конце рабочей поверхности подшипника наметки, что они все таки были.
#13 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
#14 |
сними кардан, сними крестовину, всавь её в йоку и пошатай. если люфт есть, йоку на выброс. бывает такая хрень, со временем на йоке выступы которые крестовину от осевых перемещений удерживают разбивает, и крестовина получяет небольшой свободный ход. пол милиметра может быть причиной вибрации
#15 |
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
По этому же поводу менял хвостовик, выработка была под крестовину. На фотке на старом хвостовике незначительная выработка на правой стороне.
Болезнь отступает. Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями... |
#16 |
К слову, зачастую бывает, что скобы крепления крестовины на хвостовике временем изнашиваются и не держат чашки.
Я с новыми скобами и болтами утягиваться устал, по 9 подходов на каждый болт, старые в две затяжки вставали, может потому и разлюфтило. А деталь копеечная.
#17 |
Приветствую! Копеечная это скока? Если есть номерки,угостите!
#18 |
Шайтан, были накладные, покапаюсь в собачнике, если там после ушей что-то незалитое осталось - выложусь.
#19 |
Тоже отпишусь в теме. У меня хоть и не кирпич, но вибрация сзади была из-за разбитой крестовины заднего карданного вала. После её замены - машину было не узнать, она просто полетела!
