Старый 02.10.2012, 19:38   #11
платар
Аватар для платар
Привезли мне натяжитель с роликом... ПроМблема... Как старый снять и новый привернуть? У него оказывается один центральный болт торчит, гайки на нем нет... И сзади еще болтик под 6-тигранник ввернут... Чет странная конструкция.
да он там вроде как на трех болтах\шпильках прикручен (на них там ещё что то привернуто после затяжки ролика), надо только генератор снять и трубку щупа верх открутить и аккуратно отвести в сторону, по крайней мере я у себя так менял
платар вне форума
Старый 02.10.2012, 20:49   #12
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
А с внутренней стороны только одна гайка? Может получится только ее открутить? Но это сделать катушка мешает... Но, с ней проще чем с геной и щупом...
Старый 02.10.2012, 22:15   #13
Champion
ааа... у вас же V8 там другой натяжитель... а то думаю какие нафиг болтики на 6 :)
Champion вне форума
Старый 03.10.2012, 09:17   #14
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
я и в ролике-натяжителе менял подшипник NSK ставил. зачем новый то покупать...
Я тоже только подшипник менял. Внимательнее при выпрессовке (или выбивании) подшипника - вылазит только в одну сторону.
Ремни идут разной длины, а на натяжителе есть стрелочка показывающая правильную натяжку. Перетягивать не желательно - увеличивается нагрузка на подшипники шкивов. А у меня вообще интересный случай. Купил новый ремень, натяжка по стрелке, а ремень свистит. Что интересно, чем больше натягиваю (ключём придавливаю на ходу), тем больше свистит. Делаю послабже - перестаёт свистеть. Снял натяжитель и пропилил отверстия на кронштейне мм на 5, чтоб вокруг оси поворачивалься. Теперь можно натяжку подстраивать
Пробовал на зиму ставить короткий ремень, в обход кондишина.
Последний раз редактировалось AVTX; 03.10.2012 в 09:36.
AVTX вне форума
Старый 03.10.2012, 13:21   #15
Ладно... Сегодня сам полезу, конкретно смотреть... Отпишусь тогда...
Старый 03.10.2012, 14:28   #16
maks911
Аватар для maks911
Марка: ZJ 5.9 был, Focus щас
На 5.2 менял сам так: снял аккум, чтоб не мешал,
затем открутил два болтика на катушке, не снимая
проводов. Весь механизм Натяжного ролика крепится
с внутренней стороны одной гайкой на 15.
Вся процедура занимает минут 15-20!
Поменял натяжной ролик, паразитный ролик, ремень
Поставил покороче РК2265, один хрен идеальной
Натяжки нет и ремень при электро нагрузке свистит!
Чо делать не знаю.....!!!!
maks911 вне форума
Старый 03.10.2012, 15:18   #17
Сообщение от maks911 Посмотреть сообщение
Блин! Ну у меня то он явно не дотягивает! Когда ремень новый одел и мотор запустил он аж дугой выгнулся от натяжителя до гены... Палкой ролик в сторону натяжения толкал... А так, попробуй его канифолью обработать когда мотор горячий... Я ей ролики и сам ремень натирал... Свичстело меньше и реже...
Старый 03.10.2012, 21:00   #18
maks911
Аватар для maks911
Чтоб ремень свистел меньше, купил америкоский баллончик спец для приводных ремней, от проскальзывания, для эластичности, от трещин и т.д. и т.п.
пшикал по всему ремню, эффект получился- диаметрально противоположный!!!!
Свистит как Соловей-Разбойник! Короче разгрузился уже на 3200 руб (ролик700, натяж1300, ремень1000, чудо-баллон200), а соседи по пробке смотрят на свистящий ПЕПЕЛАЦ и наверна думают:, Да, мля, хорошо что я новую Kia купил, зато новая!
maks911 вне форума
Старый 03.10.2012, 21:26   #19
AVTX
Аватар для AVTX
Не знаю как у вас, а у меня свистел из-за проскальзывания внешней (плоской) стороны ремня по шкиву помпы. Выяснил это так - брызнул, на работающем движке, WD-40 на плоскую поверхность ремня - свист пропал не на долго. Видимо оригинал надо брать. Наверное не расчитаны другие ремни (не все, но не ясно какие именно) на работу плоской поверхностью. Был и другой случай. В посте №14 писал.
AVTX вне форума
Старый 03.10.2012, 21:52   #20
AVTX
Аватар для AVTX
Как определил, что "идеальной натяжки нет"? Стрелка не доходит? Я на своём движке отверстия под болты крепления кронштейна натяжителя к блоку пропилил круглым напильником, чтоб кронштейн вокруг оси натяжителя проворачивался. Теперь можно натяжение подстраивать. Но ремень может свистеть как от недостаточного натяжения, так и от избыточного. Может тыльной (плоской) стороной проскальзывать (и свистеть), а может внутренней.
Зимой пробовал ставить "Шевинивовский" ремень в обход компрессора кондиционера. Этот ремень узкий (5 клиньев) и длиньше чем нужно(стрелка на натяжителе ушла), но НЕ СВИСТЕЛ. А новый "родной" (7 клиньев) при "идеальной" (по стрелке) натяжке СВИСТИТ, но при ОСЛАБЛЕНИИ перестаёт свистеть.
Вывод - материал и фактура неоригинальных ремней не подходит. Что делать, "не знаю". Давайте "плясать" от изготовителей ремней. Кто какую марку ставил. Ну, например, ContiTech кто нибудь ставил?
AVTX вне форума
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
