Старый 02.10.2012, 21:30   #11
Goldammer
Аватар для Goldammer
Мне он напомнил конструкцию пера вилки мотоцикла Урал.)))) На кардане есть такая круглая хрень, на которой ввёрнута тавотница, через неё шприцуется. Вот она возможно откручивается. Ураловское перо вилки разбирается таким вот образом, может эта хрень так же откручивается, и там возможно износился какой-нибудь поршенёк. Завтра попробую выяснить.
Goldammer вне форума
Старый 03.10.2012, 21:02   #12
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Да 100% в шлицевом люфт!Это болезнь.
луНАХод вне форума
Старый 03.10.2012, 23:00   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Goldammer Посмотреть сообщение
Он ведь телескопический, люфта нет? Его если не шприцевать, он изнутри ржавеет и появляется люфт. Из-за него может быть вибрация. Я на замену такой ржавый ставил, с 60 начинало трясти.
телескопа на рестайле нет, это для справки. точнее есть, но не для этого (затянут гайкой в размер кардан - работает только ШРУС)
а по сабжу- может пипка в двойном гуке дохлая - трясти будет! а она меняется с карданом вместе! или кардан погнут! тогда хоть убейся будет трясти...
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.10.2012, 23:30   #14
Goldammer
У Магнавода ведь дорестайл... Пипка-это центровочная что ли? Зачем её вместе с карданом менять? Кстати не успел я посмотреть, разбирается ли телескопическое соединение, кардан забрали уже.
Старый 04.10.2012, 06:42   #15
платар
Аватар для платар
у меня не трясет, а такая мелкая вибрация, больше на зуд похожая. Проявляется на скорости около 100км. При движении по неровной дороге и раскачки авто проявляется и исчезает с "волновой" частотой раскачки авто
платар вне форума
Старый 04.10.2012, 11:53   #16
Goldammer
Если кардан погнут, будет трясти. Если небольшой люфт (в данном случае в телескопическом соединении), будет мелкая вибрация/зуд. То, что люфт именно в телескопическом соединении, показывает исчезновение зуда в момент раскачки, тогда, когда передняя часть кардана слегка вытягивается вслед за ходом подвески, покидая выработанное место и сдвигаясь тугда, где такой выработки нет. Хрен знает, как оно именно там внутри устроено, не вскрывал, но догадки именно такие.)))))
Старый 04.10.2012, 16:38   #17
Goldammer
Эта хренова центровочная пипка реально одно целое с карданом...
Старый 04.10.2012, 19:26   #18
AVTX
Аватар для AVTX
Шар в двойном шарнире "погоду" не делает. Он не центрует, а немного разгружает вал раздатки. Если в переди крестовина (не ШРУС), то длина кардана изменяется именно в шлицевом соединении из-за чего шлицы со временем изнашиваются. При замене крестовин важно не перепутать взаимное расположение вилок. Самый простой способ проверить кардан - крутнуть его в токарном станке. Там увидишь, или в шлицах люфтит, или крестовины неровно стоЯт (такое тоже бывает), или вилку какую не так поставил. Если всё будет ровно, то балансировка нужна. Но скорее всего шлицы.
AVTX вне форума
Старый 06.10.2012, 20:39   #19
платар
Аватар для платар
вот у меня именно так и есть
если лифтонуться, скажем на пару дюймов, то кардан "растянется", шлицы сместятся и вибрация уйдет? в теории.
платар вне форума
Старый 07.10.2012, 18:19   #20
kazankazan
Аватар для kazankazan
Марка: ZJ лимитед 4.0 aw-4 (231была)242 задний д44 пары 3,73 лифт 2"
у меня был подобный люфт в шлицевом телескопическом соединении,прошприцевал-прошел
FUCK FUEL ECONOMY!
kazankazan вне форума
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
