Старый 28.09.2012, 13:36   #11
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
не 300р а 1000 но почти убедили)
Как понять, Electronic VSS или Cable Drive у меня? Машина толи 93 толи 94г.в., в электрике я ни бум-бум.
Tonus вне форума
Старый 28.09.2012, 17:05   #12
barracuda
Аватар для barracuda
есть такая штука называется калибратор датчика скорости ставиться после датчика
barracuda вне форума
Старый 28.09.2012, 17:22   #13
Piton
Аватар для Piton
Звиняй про EXPLORER не в курсе..бог миловал от этого говна.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 28.09.2012, 17:25   #14
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
с рениксом "механический или Cable Drive" после мопар "Electronic VSS"
Piton вне форума
Старый 28.09.2012, 19:03   #15
barracuda
ты к чему это сказал или твой датчик скорости отличается от фордовского чемто.
Старый 28.09.2012, 19:08   #16
Piton
Аватар для Piton
у меня LR, и чё далее ?
Piton вне форума
Старый 28.09.2012, 19:09   #17
barracuda
а нече.
и чем форд гавно как вы выразились.
Старый 28.09.2012, 19:14   #18
barracuda
Any change in a vehicle's tire size or rear axle ratio will cause the speedometer reading to be inaccurate. The Electronic Ratio Adapter (ERA) is designed to correct this problem. With the ERA, you simply hook up four wires, set the DIP switches according to the calibration table included with your order, and you are ready to go.
What does the Electronic Ratio Adapter do?
The automotive industry has a great variety of part sizes, types, shapes and descriptions, but regardless of make, model or year, a few things are standard. One of those standards has been the number of revolutions a speedometer cable will make for each mile traveled. Nowadays, electronic pulses have replaced the rotating cable, but the same principle applies. The Pulse Ratio (the number of pulses per mile traveled) remains the same, regardless of speed, since the same distance is traveled and the same number of pulses have occurred each mile no matter what the speed was during that mile.
However, this Pulse Ratio can be made to vary from the true when modifications are made which change the number of electronic pulses per mile on a particular vehicle. This is most commonly caused by changing the tire size (increasing the outside diameter of the tires will cause the tire to travel further before making a complete revolution), but other modifications could have the same result. When the Pulse Ratio is thrown off, the speedometer/odometer will be inaccurate and corrections must be made.
This relative difference between true speed and the speed indicated on the speedometer is called the Variance Ratio, and it is corrected using the Electronic Ratio Adapter. Cost $169.00
Старый 28.09.2012, 19:16   #19
Piton
Аватар для Piton
форд говно И ЧЁ ?
Piton вне форума
Старый 28.09.2012, 19:22   #20
barracuda
чем обоснуй
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
