Старый 27.11.2012, 23:13   #1
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Zверюга Посмотреть сообщение
Тоесть это нормально, что моторчик работает без резистора и всегда под напряжением? Значит мне надо поменять эту фигню с 2-мя разьемами и радиатором, стоит в кожухе вентилятора снизу ближе к перегородке? Спасибо за продвинутый ответ.
Да, скорее всего виноват регулятор оборотов, именно та самая фигня с двумя разъемами и алюминиевым радиатором. Они частенько из строя выходят. Но перед заменой стоит все же проверить все ли остальное исправно.
Степаныч вне форума
Старый 28.11.2012, 07:11   #2
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
Спасибо Степаныч. Седня вечером попробую найти и проверить реле, а потом уж буду заказывать регулятор.
Zверюга вне форума
Старый 28.11.2012, 07:58   #3
Zверюга
И в догонку - при включении климата пишет Err. Как сделать самодиагностику/посмотреть ошибки. Ткните носом, плиз.
ЗЫ 3 дня владею Джипом, а столько нового узнал уже :-)
Zверюга вне форума
Старый 28.11.2012, 08:47   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вот так: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/atc/codes.htm
Степаныч вне форума
Старый 28.11.2012, 13:47   #5
Zверюга
Библию покурил. Остался вопрос - регулятор можно както проверить/прозвонить?
Zверюга вне форума
Старый 28.11.2012, 22:34   #6
Zверюга
Виновато было реле - залипли контакты. Поменял - все заработало. Огромное спасибо Степанычу! Может Вы мне и по кнопочке OD подскажите, где искать(тема _пропал OD_ в разделе трансмиссия). Спасибо.
Zверюга вне форума
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
