Старый 14.09.2012, 11:51   #1
yakobson
Аватар для yakobson
может проблемка и не в коробке
Ну так направь на путь истинный по-твоему мнению.)
Принимаю любые размышления-выводы.
Потому на форуме и спросил)
yakobson вне форума
Старый 05.07.2013, 11:13   #2
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
+1
Было нечто похожее,пинки при торможении-ускорении,при диагностике подвески выяснилось что распрессовались сайленты на задних нижних рычагах,заменил на новые рычаги в сборе.
Ещё бывает неправильно отрегулирован тросик кикдауна,из-за этого коробка криво переключается с эффектом "пинка".
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 05.07.2013 в 11:16.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 05.07.2013, 11:37   #3
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
+1
Рычаги исключаю, 1 - осмотрены нареканий не вызвали, 2 - изменился режим переключения передач, стало доходить до 2-2,2тыс. оборотов и после истошного рёва двигателя переключение, потом сразу следующее переключение, и слегка погодя переключение на 4-ю. Как-то так.
Последний раз редактировалось HalkBel; 05.07.2013 в 11:56.
HalkBel вне форума
Старый 05.07.2013, 13:22   #4
Darth_FlyNN
Касаемо переключения коробки:
Попробуй отрегулировать тросик кикдауна всё-таки.Переключение похоже как у меня было до регулировки.Должно переключаться при плавном газе где-то на 1800 об. и с интервалом 20-40-60-80 на спидометре. +-5 км\ч.Процедура регулировки описана в "библии".
По поводу "пинка":
Визуально понять что сайлент распрессовался трудно,у меня на вывешенной машине нагружали задний мост и тогда видно что сайлент люфтил,а ломом можно проверить состояние резинок.Такое ощущение что что-то в подвеске"гуляет",а может и в кузове.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 05.07.2013 в 13:35.
Старый 05.07.2013, 14:14   #5
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
У меня было что-то подобное, переключение с 1-ой на вторую от 2,5 тыс оборотов было. Регулировка тросика кик-дайна не помогла. После вскрытия в сервисе оказалось что накрылась лента первой передачи. Мой совет: если сам не шаришь в коробках, то лучше сразу (пока совсем не убил коробку) обратиться к мастерам!!!
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 05.07.2013, 14:39   #6
Darth_FlyNN
Сообщение от павел 664 Посмотреть сообщение
А что конкретно с лентой было?
Если АКПП никогда не разбирал,то лучше ехать в сервис(именно по коробкам),попросить их попробовать отрегулировать ленты для начала,достаточно снять поддон масла(заодно и трансмиссионку поменять с фильтром),посмотреть стружку на магнитике,ну и тросик регулирнуть тоже потом.У меня был "пиночек" с 1 на 2,после регулировки лент и троса пропал,ещё была лопнувшая 3515079 (Пружина, аккумулятор. нижн.).Могут разводить на переборку АКПП,если есть технические знания,то я бы поприсутствовал при вскрытии и выслушал рекомендации.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 05.07.2013 в 14:53.
Старый 14.09.2012, 12:10   #7
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Если одинаковые числа ГП в мостах и нет разности износа тормозов спереди и сзади-первая мысль просто о сумме люфтов-нужно просмотреть всю трансмиссию.
Лесник77 вне форума
Старый 14.09.2012, 12:18   #8
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Лесник77 Посмотреть сообщение
А как разность износа тормозов спереди и сзади может влиять на сей факт?
П.С. вот еще что. Данная проблема была с самой покупки, проехал уже почти 30 тысяч. Ни в худшую ни в лучшую сторону изменений не заметил
yakobson вне форума
Старый 14.09.2012, 14:42   #9
Лесник77
Аватар для Лесник77
Клинит один из контуров-оттуда и удар.
Лесник77 вне форума
Старый 14.09.2012, 17:46   #10
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Ставь селектор на 1 и попробуй разогнаться и затормозить, чтобы исключить коробку
Alex39 вне форума
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
