#11 |
И я обнаружил (при замене порогов на трубы - http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2457 ), сняв ковер, который можно было выжимать - только уже не воду, а дыры. Причем такая же история была 4 года назад, но текло из-за плохо приклеенного стекла. Переклеил, переварил. Вообще проблема воды со стороны пассажира - это конденсат, возникающий из-за проходящей близко трубы глушителя, а также из-за сливной трубки конденсата от испарителя кондиционера. Вообщем - болезнь...
Что сейчас случилось - буду искать...
#12 |
у меня тоже снят пол и все разобрано, тоже буду искать откуда протекло - машина стояла без движения неделю под дождями, пол в этом месте без ржи
#13 |
Не откладывая в долгий ящик, сегодня заварил дырки в этом бассейне
. Постарался заплату над выхлопной трубой выгнуть так, чтобы днище оказалась от нее подальше. И металл взял 1.5 мм.Лучший способ предохранения от ржавчины в этом месте, а, соответственно, и воды - это обмотать выхлопную специальной лентой, которой спортсмены обматываю коллектора под капотом. Но жутко дорогая... ![]()
Последний раз редактировалось valdod; 21.07.2010 в 19:59. |
#14 |
Марка: XJ
Посмотри есть ли заглушка круглая на передней стойке. У товарища было подобное. Вода стекает с крыши, льется как раз по передней стойке, попадает в стойку, оттуда в салон.
#16 | |
З.Ы. вчера двери варили, просели оттого что развалилась нижняя часть двери ниже петли, расслоилась как-то, теперь ровно все |
#17 |
Марка: XJ
Нет. На внешнрей стороне стойки. Там где петли приварены.
#18 | |
Марка: XJ, ZJ
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....OD%2C+COMANCHE |
#19 |
я почистил дренаж под жабо, и там под ней все, вроде не течет
тютютута |
#20 | ||
Марка: XJ, ZJ
