Старый 14.09.2012, 18:21   #1
dude123
Марка: jeep WG 2004 4.0L Dana 30 Dana 44 все на Vari Locах Quadra Trac ll NV247
Была у меня toyota camry v6 3l. Так вот там был такой баг, именно на 3 литровом двигателе, при снятии аккумулятора, куда то заваливалась дроссельная заслонка. Так вот после установки АКБ обратно, холостой ход не держал обороты и двигатель постоянно глох. Лечилось просто, чисткой дроссельных заслонок.
Попробуйте почистите, может поможет)))
dude123 вне форума
Старый 15.09.2012, 00:04   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от dude123 Посмотреть сообщение
Такого нет на Джипе!!!
Но после отсутствия долгого времени АКБ,надо калибровать мозги!!!!
У Официалов можно прописать мозги,вот только не как не доеду!!!!!
Тем летом обороты гуляли сильно и именно только на Драйве,так,что глох на светофорах,промыл дроссель,датчик заслонки и моторчик ХХ,результатов не дало!!! Был куплен новый моторчик ХХ,установлен и отколибровал мозги,обороты стали на много стабильней,перестал глохнуть на светофорах,но обороты гуляют от 550 до 450 и именно на драйф!!! Включаю климот,не зависимо от того печка или кондей,обороты всегда в норме!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 19.09.2012, 09:17   #3
Черепаха Молния
Аватар для Черепаха Молния
у меня конечно не 4.7, всё скромней, но данная проблемка имела место быть
тоже чистился моторчик ХХ, в итоге был поменян, тоже менялся датчик положения дроселя (просто сгорел после замены моторчика), но ничего не помогало
вылечилось всё элементарным сбросом фишки с клапана ЕГР, в итоге обороты ровненькие, переключение коробки как по книжке, динамика отличная
но это 4.0 други, а с 4.7 думаю нужно нормально диагностировать и будет понимание, а тыкать пальцем в небо, так можно и всю машину перебрать
кстати, на 4.7 если 45RFE стоит, у неё есть интересная мембранка внутри пакета, ей приходит кирдык и каким то чудесным образом начинаются проблемы с оборотами, покурите форум, уже была тема
в общем как не крути, только нормальная диагностика покажет, но мозги тут не при делах...
8(926)077-1-770 Игорь
Последний раз редактировалось Черепаха Молния; 19.09.2012 в 09:23.
Черепаха Молния вне форума
Старый 04.04.2014, 13:43   #4
Сообщение от Черепаха Молния Посмотреть сообщение
усиленное ковыряние форума результата не дало. можно подробности или ссылку?
Старый 14.09.2012, 10:38   #5
gtr106
Аватар для gtr106
Марка: WJ 4,7 99 NV247
Думаю что моторчик ХХ не причем, его мытье не решит эту проблему. Так так трабл появляется только на D, на прогретой коробке. На N и Р все ОК. Какая разница моторчику в каком положении АКПП? Еще заметил, что при переводе коробки в Драйв обороты на ХХ просаживаются до 450, в нейтрали и на паркинге 600 без колебаний, причем не зависит от температуры движка и АКПП.
gtr106 вне форума
Старый 14.09.2012, 10:52   #6
о чем и речь. похоже на глюк в мозгах
Старый 14.09.2012, 18:11   #7
motor800
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ)
Сколько денег готовить для замены мозгов ....и где брать ,б/у или как??...есть ли разниться между федералом(2 лямды) и калифорницем(4 датчика)???
motor800 вне форума
Старый 19.09.2012, 17:23   #8
gtr106
Аватар для gtr106
пасиб за инфу. будем искать
gtr106 вне форума
Старый 20.09.2012, 19:40   #9
MYV
Марка: WJ 2001
датчик позиции каленвала проверьте.
MYV вне форума
Старый 21.09.2012, 13:55   #10
gtr106
Аватар для gtr106
Датчики колен и распред вала новые
gtr106 вне форума
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
