Марка: Grand Cherokee 1998 5.9L
Здравствуйте!
Пишу Вам из Казахстана, г.Актобе. Подскажите пожалуйста где копать... Недавно приобрел обменом Grand Cherokee 1998г. 5.9L с имеющейся проблемой: при нажатии педали газа на нейтрале начинается сильная вибрация двигателя с 1100 до 2000 с отдачей на кузов, затем угасает, причём и на хх двигатель не вибрирует и набирает обороты ровно без видимых пробоев. Левая подушка двигателя надорвана. Пожалуйста, подскажите, является ли эта вибрация следствием износа подушки? или же необходимо копаться в форсунках и прокладке коллектора? P.S. свечи и высоковольтные провода заменены на новые. |
Где-то резонанс на этих оборотах... Может и подушка. Замени - не дорого и потом проверишь.... А может и другие подушки, а может коробас, а может рычаги... смотреть надо...
Марка: Jeep ZJ 5,9 ;GZ LX 5.9 ;Jeep SRT8 6,1
Не надо копаться в форсунках и прокладке коллектора. Замени подушки,никаких проблем больше по вибрации не будешь иметь лет 5! Постарайся найти оригинальные только.Вообще,на 5,9 старайся все ставить оригинал кроме тормозных дисков и колодок.
Эти вещи я ставлю спортивного характера. |
#6 | |
#8 |
что нибудь дает,обьектвно?
#9 | |
Недавно заменил гаситель колебаний коленчатого вала, так как старый имел дисбаланс, но проблема так и не решилась. На следующей неделе придут со Штатов подушки и комплект прокладок - решил заменить прокладки колектора и клапанных крышек, так как весь верх двигла в масле, так же установлен его повышенный расход. Вообще недавно узнал, что прежний хозяин выставлял этот черокез на шоссейные гонки (((. Отпишусь о проделанной работе и выложу фотографии. То, что это не форсунки подтверждено одинаковой работой двигла на газе и бензине (стоит хорошее итальянское оборудование с большим баком). |
