#11 |
Марка: WJ, 4.0, Lim
По хорошему раз в год после зимы надо и продувать и промывать (сало от лужковского коктеля не сдуешь), и при этом неплохо между радиатором кондея и охлаждения прибраться там говна тоже полно
ZJ 5.2Lim -> WJ 4.0Lim |
#13 |
Ураган, к Ромке обратись
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
#14 |
Я вобще сторонник электро вентиляторов.https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EB%FF%F2%EE%F0
#15 |
Марка: XJ YJ WJ
1 снять и промыть на мойке керхером радиаторы
2 поменять термостат и антефриз с промывкой системы для этого купить 2 флакона промывки 15 мин мыть 25мин 3 проверить работу термо муфты либо заменить! 4 поменять помпу малая производительность иза коррозии крыльчатки И только после этого будем решать как боротся с твоей проблемой! |
#16 |
Марка: есть Jeep
сделай полную ревизию системы охлаждения, лишней точно не будет перед летом!
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
#17 |
Начинай с вискомуфты!!! В 90% это её косячки!!! А еслиб что то другое то грелась бы и на асфальте при напряжных режимах!!!
#18 |
Марка: TJ 97
работает муфта или нет слышно невооруженным ухом. нагреть надо мотор до электровентилятора. если в процессе шум от мехвентилятора при газовании не увеличится - муфте хана.
муфта - тупо сцепление настроенное на определенную температуру. |
#19 |
Марка: Чир92 AMC242,4AW,NP242
Всем привет! Митёк, может тульские подскажут ижевским - как наглухо заклинить вискомуфту, желательно поподробнее...С уважением, Львович
На вопрос какая у вас машина, отвечаю - джип марки Jeep... |
#20 | |
блокировать на глушняк нет смысла! Лучше поменять на исправную! Я думаю что с заблокированной искуственно будут проблемы! В частности балансировка!!! Если будет вибрация то будут плачевные последствия!!! Моё частное мнение!!! ![]() С уважением к ижевским оружейникам!!! ![]()
