#11 | |
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
В общем вливаюсь. :) Поставил на учет сегодня. У меня европеец - поэтому таблички под стеклом нет, есть наклейка на двери на ней вин, есть табличка на моторном щите на ней вин, есть табличка на панели над радиатором на ней вин, а вот на лонжероне выбит - НОМЕР КУЗОВА он отличен от вина(совпадают последние 6 цифр вина) и еще табличка на средней стойке на ней тоже НОМЕР КУЗОВА. Вот такая история - все эти цифры прописаны в ПТС, а еще там прописан номер РАМЫ :) - на вопрос гаишнига где он , я честно сказал что рамы на этой машине нет. Искать не стал(повезло). |
#12 |
С экспертизой осторожнее, ребят. Есть такая фишка когда делается задним числом как раз "тогда, давно ставили", потом новый владелец приезжает ставить на учет а у него машину изымают, т.к. в угоне, вин перебит. На вопрос об экспертизе предыдущей любой эксперт скажет что _на момент_ экспертизы все было ровно, а что потом произошло их не касается
#13 |
Марка: Cherokee XJ" 89 4L aw4 231
На правом брызговике как раз есть - достаточно большими цифрами.
А поточнее, где расположен, смотрел не нашёл, или аккумулятор снимать надо. Последний раз редактировалось 916Сеня; 08.12.2012 в 09:08. |
#14 |
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Ух ты, кирпич с высокой крышей!
Фотки давай!
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения! |
#15 | |
![]() Но может и не быть... При ремонте своего кирпича после ДТП собирался поменять правый подкрылок, который замяло, не обратив внимание, что там выбит ВИН. ![]() Так прислали с другого - а на нем ВИНа нет ![]() Пришлось от него использовать только часть а свой рихтовать ![]() ![]() Последний раз редактировалось valdod; 08.12.2012 в 13:15. |
#16 |
Марка: Лучше Cherokee только 2 Jeep Cherokee 2,5i Mopar АХ15, 231,1993
Спасибо за фото. У меня на одном есть такой, причем мелкими буквами, а на втором вообще нет. Первый европеец, второй чистый амер. Один год, один цвет, один мотор, а маркировка по разному. На амере под стеклом и на торпеде перебиты таблички.Нигде больше вина нет, на учет не ставят. Поэтому купила клон.
#17 | |
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум. ![]() Последний раз редактировалось сигизмунд лазаревич; 16.03.2013 в 16:22. |
#18 |
у меня возникло предположение о появлении новых цифр это на заводе изготавливали свою спец комплектацию и заводским же способом нанесли новые цифры отличные от заводского вина на моей машинке в базе был установлен предпусковой обогреватель вебасто
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум. ![]() |
