Старый 06.09.2012, 21:54   #11
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
Други нужна помощь в информации!!! У меня на переднем мосту левое колесо чуток завалено во внутрь - это видно на глаз, и по износу резины. Скажите есть ли на ZJ 96г.в. верхняя шаровая с регулировкой развала? Или ссылку на тему если обсуждалось. Спасибо!
А может это не верхнее ухо виновато, а нижнее? Тогда тебе подойдет нижняя регулируемая шаровая, коих на ебае полно...
Может вот так надо посмотреть на это?
У меня тоже передние колеса немного домиком стоят на глаз... но не жрет резину... только при сильном повороте на скорости повизгивает иногда... Я поставил недавно новые комплекты оба шаровых, стало немного лучше (старые болтались как пиписька в проруби оказывается). Вот и думаю щас, мож регулируемые порпобовать?!
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.09.2012, 10:37   #12
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
А как понять то? Может и нижнее ухо ушло.... И мерить уши от чего к чему???
Accent78 вне форума
Старый 07.09.2012, 17:25   #13
Шурик11
Аватар для Шурик11
Марка: jeep grand cherokee ZJ 95 г.в., дизель, ручка.
Я же говорю! Если другая сторона нормальная, померяй по ней. Или она тоже завалена.
Шурик11 вне форума
Старый 07.09.2012, 17:42   #14
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
На мостах нижние уши не гнёт.Гнёт всегда верхние уши.На них вся нагрузка идёт.Если с другой стороны с развалом всё ОК то меряй расстояния между ушей и правь гнутую сторону.
MOPARыш вне форума
Старый 07.09.2012, 20:22   #15
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Марка: Wrangler 4L но скоро будет 5.2 95г.
Гнёт как раз нижние
Всё, что не АНАРХИЯ, то ФАШИЗМ
Пята4ок вне форума
Старый 07.09.2012, 20:33   #16
Шурик11
Аватар для Шурик11
Сообщение от Pyta4ok Посмотреть сообщение
Гнёт как раз нижние
Мне почему-то тоже кажется что гнёт нижние, т.к. машина полностью стоит на нижней шаровой, а верхняя держит развал и при сильном ударе, поймав хорошую яму, вся нагрузка ложиться на нижнюю шаровую. Если бы было хоть какое-то усилие на верхнюю, то она бы просто вылезала (вылетала) из своего гнезда, т.к. она пресуется сверху
Шурик11 вне форума
Старый 07.09.2012, 21:44   #17
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Вот и я про то
Пята4ок вне форума
Старый 07.09.2012, 21:53   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну вот, начали в правильном направлении... :-)
А то что-то верхних регулируемых шаровых не видно... ;-)
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.06.2013, 21:46   #19
Gubin1978
Марка: Гранд Чероки Лимитед, 1994г., 4л.
Такое дело: тянет вправо, верх правого колеса завален(или вывален) наружу (то-есть не домиком, а наоборот) слегка подъедает внешнюю часть колеса. Так уже где-то полгода, да уже надоело руль придерживать. На что думать ?
Gubin1978 вне форума
Старый 18.06.2013, 09:32   #20
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
Сообщение от Gubin1978 Посмотреть сообщение
а что думать, заедите в любой сервис по развалу, там и скажут в чем проблема
Pronav вне форума
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
