Старый 06.09.2012, 15:56   #1
Ruslan_tm
Аватар для Ruslan_tm
Марка: JEEP CHEROKEE 1994 г.в., 4,0 л., АКПП
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Почему нельзя от других? Можно попробовать поменять плату с проволочным резистором сопротивлением от 0 до ~118 Ом на новую, например от Волги. все должно работать, т.к. принцип у всех их один. Разница может быть тол ко в сопротивлении, но его можно подогнать под нужное на чирке.
спасибо за совет.... еще предлагают от бортового УАЗика поставить...
Ruslan_tm вне форума
Старый 14.09.2012, 11:15   #2
bobah1978
Аватар для bobah1978
Марка: Jeep Cherokee `88 4.0L AW4 NP242
У меня тоже стрелка залегла горизонтально вправо, что делать с ней не знаю, уже несколько форумов курю, а воз и ныне там. Хоть заказать как-то можно датчик или он в сборе с колбой идет?
bobah1978 вне форума
Старый 25.09.2012, 21:37   #3
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от bobah1978 Посмотреть сообщение
При таком раскладе получается что обрыв провода. Желательно вынуть колбу и посмотреть на датчик, или на разъеме померить сопротивление. Должно быть на 2х контактах относительно 3его (если 3хконтактый датчик) или просто между контактами , если 2хконтакный
Fedor33 вне форума
Старый 14.09.2012, 13:27   #4
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Так выньте колбу-то и посмотрите резистор мож он закис и по шкале не "ездит"....
Vinnetoo вне форума
Старый 14.09.2012, 15:33   #5
bobah1978
Ну а как это связано с тем, что стрелка залегла вправо горизонтально???
Причем даже на заглушенном авто, даже вот аккум снял полностью и без изменений... Есть мысли?
Старый 14.09.2012, 15:54   #6
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Ну это в торпеде тогда.. у меня кода предох сдох она только влево аж почти на "9 часов" слегла....Разбирать эту штуку где стрелка крепится...Механическое вернее всего повреждение..
Vinnetoo вне форума
Старый 15.09.2012, 02:55   #7
bobah1978
Ну а что остается делать.... буду пробовать, спасибо за совет
Старый 17.09.2012, 22:11   #8
kravol
Аватар для kravol
Марка: XJ Sport 89` 2,5TBI AW4 31/9,5 R15
у меня 2,5 мотор.....один в один подходит без переделок от ваз 2101-02
Jeеp Cherokee Base Sport (недавно точно выяснил) 1989г.в. 2.5TBI АКПП AW4 3-х дверный 235/75/R15 - Редкий зверь
Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях!!! Фото: kravol.imgsrc.ru
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
kravol вне форума
Старый 18.09.2012, 14:59   #9
bobah1978
Сообщение от kravol Посмотреть сообщение
Интересно, есть ли различие с 4-х литровой версией?
Jeep Cherokee XJ 4.0L AW-4 NP242 `88
Старый 18.09.2012, 20:45   #10
frostcraft
Аватар для frostcraft
У моего кирпича сопротивление реостата 100 ом. У копейки не знаю, а у 06 - 07 датчик уровня топлива БМ 150Д - 350 ом. Имей ввиду.
Дополню. БМ139Д (Газ-31029);11.3827 (Москвич-2141,Иж-2126) по 90 Ом.
Последний раз редактировалось frostcraft; 19.09.2012 в 21:18.
frostcraft вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
