Старый 31.08.2012, 15:51   #11
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
играем честно... диплом покажи ? если чего "юбка" она на поршне,то есть хреновые стенки цилиндров ?
Напоминает меренье пиписьками
Сказал - немцы намухлевали, знач немцы намухлевали. Объясняю почему!
Наблюдаем отколотый кусок поршня. На куске поршня видим 3 маааленьких отверстия, которые затянулись отработкой. Эти 3 маленьких отверстия объясняют нам, почему у одних поршнЯ чпокаются, а у других - нет.
Эти отверстия отвечают за подачу-отвод масла к маслосъёмным кольцам. А тут самое интересное - если масло хорошее и меняется часто, эти дырдочки долго не зятягиваются, в противном случае локальный перегрев и ЧПОК!
Возмооожно, сию инновацию немцы не вводили, хотя, на вжиках поршень совершенно новый, так что можно с уверенностью сказать - он когда-нибудь чпокнет.
Лично сам покупал поршни КВ (Кейт Блэк), там не 3 мелкие дырочки, а проточка высотой 1.5 мм по длине этих дырдочек. Внимание, вопрос! Сколько будет зарастать гарью такая проточка? Правильно - долго.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 05.09.2012, 00:42   #12
isis
Марка: Grand Cherokee WK '06 3L CRD + WJ '00 4.0L
А к этим поршням какие кольца брать?
И чьи прокладки?
И еще вопрос... Запамятовал... А ты ставил обычные облегченные поршни? Или делал со старыми тяжелымм?
isis вне форума
Старый 05.09.2012, 17:11   #13
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от isis Посмотреть сообщение
И чьи прокладки?
поставил нормальные виджеевские поршни и даже не заморачивался. кольцы помойму силд пауэр, вкладыши помню только то, что еврейские сделано в израИле.
K.O.T. вне форума
Старый 06.09.2012, 18:05   #14
isis
Почему не стал ставить поршни необлегченные? Ведь оно крепче получается и лучше? Разве не так?
isis вне форума
Старый 06.09.2012, 19:12   #15
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
крепче может быть, лучше? врядли. Колено тоже облегчённое. Вот и представь себе, с тяжёлыми поршнями мотору тяжелее раскручиваться, а 4-х литровик таки не так низкооборотист, как скажем 5.2. Так что и ехать будет хуже. Притом, поршни то мне в подарок с новосиба выслали, тока потерялись они :) а ещё шатуны искать... учитывая, что разборщики за комплект б.у.!!!! проршней на вжик просили 8-9 тысяч... я за 13 р ОТТУДА купил всякого. Поставил и не парюсь. Мотор легко перебирается даже в гараже без ямы :) прям на машине. Снятый мотор я разобрал в сарайчике 1.5 на 1.5 метра :D правда ставили в боксе пользуясь электроталью.
K.O.T. вне форума
Старый 06.09.2012, 19:36   #16
alekssandr
сделал уже несколько рестайловых и вжиковых моторов на дорестайловых поршнях. ничего тяжелее не крутится и хуже не едет
alekssandr вне форума
Старый 09.09.2012, 15:38   #17
isis
Т.е. я могу рассчитывать на, что что куплю поршни, кольца, шатуны и спокойно все это установлю без каких либо доработок и шаманства? или есть тонкости в такой замене?
Хочется чтоб мотор поездил подольше без проблем.
Пробеги у машины большие, поэтому и такие меры хочу предпринять.
isis вне форума
Старый 09.09.2012, 20:54   #18
alekssandr
да
Старый 10.09.2012, 16:29   #19
isis
да
Сориентируй пожалуйста...
http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/parts.htm
Я совершенно точно буду ставить стандартные поршня (уже вскрыли мотор)
94-95 года -
Размер "B" 3.8746"
Размер "C" 3.8750"
96-99 года -
Размер "B" 3.8742"
Размер "C" 3.8746"
Я хочу ставить поршни дорестайловые судя по таблице размеров они не совсем одинаковые.
Правильно я понимаю что для того чтоб мне установить в мой вжик 2000года мне надо купить поршни размера "B" 3.8746" и этом они получаются чуть толще моих? Можно забить на эту маленькую разницу?
isis вне форума
Старый 10.09.2012, 18:38   #20
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
отвечаю повторно, штатный поршень вжика 3.875
з.ы. мне говорили про ухудшение динамики на дорестайловых поршнях. так что подумал - ну его в пень. перебирать - так перебирать. Если хочется дури - тогда и колено от 4.2 надо ставить.
K.O.T. вне форума
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
