Старый 26.08.2012, 15:58   #11
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
я незнаю , фриона нет потому что не холодит , трубки тоже не холодные , а муфта включается и выключается , как будто фрион есть . еслиб был замкнут , работала постоянно .
Дык команду на включение даёт не датчик а мозги, датчик просто разрешает включение. Правильно написали или датчик залип или дело не во фреоне а испаритель забился как вариант...
Туурнгайт вне форума
Старый 26.08.2012, 18:58   #12
AVTX
Аватар для AVTX
Можно просто скинуть фишку с датчика на рессивере (или как он там называется), справа под капотом балон такой. Муфта включаться не будет.
AVTX вне форума
Старый 26.08.2012, 19:30   #13
Николай Пименов
Это называется "осушитель". Если нет уверенности, что система пустая и датчик исправен - разъем снимается с него. Иначе - само не включится.
Николай Пименов вне форума
Старый 26.08.2012, 19:42   #14
Volchonok
Аватар для Volchonok
проще всего вынуть предохранитель эл муфт кондиционера.
Volchonok вне форума
Старый 26.08.2012, 20:25   #15
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Не, фишку скинуть прощее , не надо предохранитель искать.
AVTX вне форума
Старый 26.08.2012, 23:41   #16
Champion
проще ремень поставить без A/C и на муфте подшипник не будет изнашиваться и ничего включаться не бдует. я так на зиму делаю
Champion вне форума
Старый 27.08.2012, 02:07   #17
Туурнгайт
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
Разве ремень менять на 4л проще чем фишку скинуть? Да и кондей всё равно включать надо иногда если он работает...
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
