Старый 21.08.2012, 10:33   #11
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
Сообщение от Taylor Посмотреть сообщение
а нет ли в инете мануала по замене лямбды на десяточную? просто там надо провода как то переподключать, а я со всем этим на очень очень ВЫ.
PS Так давление топлива каким манометром мерить надо? можно обычным колесным или не прокатит?
вроде как все манометры одинаковы. По замене лямбды - http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/lambda/index.htm
Den_nsk вне форума
Старый 21.08.2012, 12:41   #12
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Именно колесным неполучится . Берешь метр бензошланга , двахомута иманометр , отдельно только башку , один конец под манометр , другим напяливаешь на сосок который на рампе , предварительно из соска выкрутив нипель , зажимаешь все хомутами ,засовываешь манометр под дворник и в путь , на всех режимах , при кик-дауне , вплоть до 100 км/ч. Снимать эту шнягу когда двигатель остынет , а то спалишь машину .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 21.08.2012, 12:59   #13
Taylor
Аватар для Taylor
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
то бишь если я не совсем дебил, беру манометр которым колеса проверяю, отворачиваю от трубочки которой в колесо тыкаю сам круглешок со стрелочкой и его уже приделываю к шлангу, верно?
блин объясняю как человек который машину первый раз увидел(((.....
а если завезти машину и проверить на соске не выкручивая нипель колесным как таковым? на хооостых и погазовать? показания будут ошибочны?
Taylor вне форума
Старый 21.08.2012, 20:32   #14
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
если он откручивается и на остаток можно шланг одеть , то можно . колесным не получится , там намного толще сам сосок . да и мерить надо под НАГРУЗКОЙ !!!
ICEMEN вне форума
Старый 22.08.2012, 01:04   #15
Taylor
Аватар для Taylor
все, пониф. носик на манометре можно и отрезать оставив сантиметр полтора, у меня таких манометров хоть ..опой жуй.. бум мерить))
Taylor вне форума
Старый 25.08.2012, 11:28   #16
cybersprut
Аватар для cybersprut
Здравствуйте. Извените что залазию в тему. У меня трабла произошла.
Решил почистить дросельную заслонку, и датчик холостого хода. Разобрал почистил (каки много было), и увидел что в дросельной заслонке, есть небольшая щель (на полной закрытой заслонке. И решил ее убрать эту щель чтобы небыло подсоса воздуха. Там где механизм открывание и закрываение заслонке есть винтик, я его немного открутил и заслонка закрыла щель. Потом все собрал, подключил, завел. Авто стало работать ровнее, намного ровнее, но решил я газануть и тут трабла. На газ авто стало реагировать вяло (какбы захлебывается, или наоборот чего нехватает). Я решил что что то после моей чистки попало в свечи и т.д. Решил немного покататься может пробьет. Но не тут то было, до 2000 оборотов машина как бы троила, потом (выше) все ок ехала. Я решил сделать самодиагностику, ошибки 12, 21, 55. И я тут сел при чем тут лямда???? Я ее не трогал. Да за два дня до этого я поставил новую лямбду Кровн. Решил я сбросить АКБ, и потом откалибровать мозги. Сделал это все, опять самодиагностика - 12, 55. Тоесть все хорошо, и пропала трабла. Но сегодня утром пока машина не нагрелась до 95 градусов такуюже штуку выдовала, но ошибок по лямде нет.
Вопрос:
Может лямбда мозг крутить из за того что я убрал щель в заслонке (по идеи немного изменились пораметры датчика дросельной заслоки).???
И в колекторе (выпуск) обнаружил лопину, может из за этого???
Или мож лямбду купил левую???
Почему на холодную она как бы троит, когда давишь на газ???
cybersprut вне форума
Старый 25.08.2012, 15:41   #17
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
попробуй заслонку наместо вернуть ( сделать щель обратно ) вернется обратно и ДПДЗ . посмотрим что будет .
ICEMEN вне форума
Старый 26.08.2012, 19:04   #18
cybersprut
Вернул все в исходное положение. Сделал щель как и была, мож чуть менше. Результаты иследование показало, что стало как и было. Но при заводе каждый раз, пофигу что холодная или горячия машина (ДВС), обороты сначало 1500-1600 и через секуду или полторы секунды падает на 650-700. Раньше даже при холодным ДВС при заводе макс 950 обороты были, а потом падали 650-700.
Так я и непонял, что я сделал? или настроил все как надо, или наоборот все испортил.
Так что я по нимаю что ДПДЗ и Лябда связаны между собой, не просто вылезла ошибка номер 21.
И еще вчера мыл форсы, путем: балон карбирнера, шприца, и пару проводов. Форсы были грязные, но суть не втом. Что то мне не понравились 3 форсунки как они распыляют, они просто струёй хреначели, а остальные три сначало струя, а потом распыл. Фото ниже.
Вот № 1 -струёй, №2 - сначало струя потом распыл, я вот думаю что они у меня крякнули (№1). Форсы стоят оригинал (краслер), думаю что еще его родные.
Расход у меня вроде упал после чистки, сейчас 17.6, но я мало проехал после сброса. Позже напишу насколько изменился раход.
P.S. Вообще все это дело делается что бы убрать перелив. Воняет с трубы живьем. Поменял почти все, Датчик температу ДВС, датчик температуры воздуха, МАР датчик, лямбду, топливный фильтр, сеточку бензанасоса, чистка форсунок. Но перелив так и есть, нашол правда лопину на колекторе, и лопину на катушке зажигание. Катушку завтра мохну а с лопиной пока забью, хочу колектор с гофрами купить. Мож кто подскаже что так переливает, с выхлопной стоять невозможно.
Последний раз редактировалось cybersprut; 26.08.2012 в 19:17.
Старый 26.08.2012, 19:52   #19
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Похоже ты мотор хх замыл досмерти . Прокладку камеры хх нормально поставил ?
ICEMEN вне форума
Старый 26.08.2012, 20:36   #20
cybersprut
А как проверить мотор ХХ ??? Прокладка вроде хорошо легла плотно. Может поменьще щель ещё сделать?
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
