Старый 17.08.2012, 10:25   #11
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Да мне просто интересно, датчик брак или так и должно быть, а то заводится и глохнет и ошибка 14, может с проводкой попутал, но вроде по схеме подключал.
denis_r вне форума
Старый 17.08.2012, 10:46   #12
alekssandr
прозвони
alekssandr вне форума
Старый 17.08.2012, 13:19   #13
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Должен ли двигатель на стоковых мозгах работать вот с этим http://www.summitracing.com/parts/SUM-850538/ датчиком, а то ставил а комп ошибку 14 кажет, я к тому - это так и должно быть или датчик брак?
Двигло 5,2л.
Прежде чем что ставить,надо понимать что ставим.Двух "баравый" датчик рассчитан по давление превышающее атмосферное.То бишь наддув(турбина).Соответственно выходное значение его отлично.
это так и должно быть,если не перепрошить мозги.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 17.08.2012, 13:45   #14
Piton
Аватар для Piton
это же от 4-х литрового....
Ну ? А теперь скажи чем отличается атмосферный двигатель на 4л и 5.2л и 6.7л и так далее.
Piton вне форума
Старый 17.08.2012, 14:44   #15
alekssandr
по датчику ничем...т.е Константин, при установке компрессопа мне нуден будет такой датчик и не надо шить мозги? но у меня кенни бел с оптимайзером
Старый 17.08.2012, 15:21   #16
Piton
Аватар для Piton
опять ты не понял.при установке компрессора тебе нужен будет датчик под верхнее давление компрессора, И мозги должны быть в курсе этого,чтобы открыть форсунку(и) на большее время..Одно без другого не бывает.
1/14.7 в случае одной атмосферы и 2/14.7 в случае с наддувом до 2 атм.
Piton вне форума
Старый 17.08.2012, 18:23   #17
alekssandr
теперь понятно, мне такой мап не нужен, в кенни беле данная функция осуществляется посредством двух допфорсунок на впуске
Старый 17.08.2012, 21:46   #18
denis_r
У меня тоже есть оптимайзер, но он не совершенен и тоже есть доп. форсунки(я их отключил), я посчитал, что более правильным будет собрать нормальную настройку и прошивальщиком прошить мозг, пришлось докупить этот мап датчик и более производительные форсы, ну и главное купить прошивку с прошивальщиком, судя по отзыву многих это стоящая затея!
denis_r вне форума
Старый 17.08.2012, 21:49   #19
alekssandr
спасибо, учту, но я еще не ставил компрессор...попробую заранее обойти все подводные камни
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
