Старый 17.08.2012, 10:02   #11
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Всё правильно,на левом крыле стоит баластный резистор.Попробуй снять с него разъёмы и перемкнуть их(делается обычным 15А флажковым предом).И ещё посмлтри MAF сенсор(вакуум,разъём).
MOPARыш вне форума
Старый 17.08.2012, 10:47   #12
alekssandr
толку мап смотреть, давление в рампе косячит
alekssandr вне форума
Старый 17.08.2012, 10:52   #13
alekssandr
вот спасибо!, я про перемкнуть то и не подумал...схем то под рукой нет...а теперь второй вопрос, а нах этот резистор и можно ли без него
Старый 17.08.2012, 20:40   #14
Он нужен чтобы насос шумел меньше....... На новых насосах он не нужен. Но тут ситуация непонятная, если бы косячил насос - при тапке в пол он вобще бы глох........... А тут наоборот.............
Старый 17.08.2012, 20:54   #15
alekssandr
нет, сдох как раз резюк, на оборотах свыше 3500 , когда резюк отключается, все работало...ну и теперь , без резюка все прекрасно работает
Старый 17.08.2012, 21:07   #16
О как....... Надо записать.......
Старый 17.08.2012, 21:15   #17
valdod
Просто, судя по библии, его на ентом годе и быть не должно...
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...t_resistor.htm
Последний раз редактировалось valdod; 17.08.2012 в 21:19.
valdod вне форума
Старый 17.08.2012, 21:45   #18
alekssandr
я хз, по докам 94, европа, я вин не расшифровывал
Старый 17.08.2012, 23:57   #19
ПАША
Марка: zj
была похожая ситуация из за забитого топливного фильтра
ПАША вне форума
Старый 23.08.2012, 20:11   #20
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Была фигня с резистором.Из дома выехал на работу всё ок.Остановился на светофоре и заглох.Заводился только на оборотах.Стоял в среднем ряду.Завёлся на оборотах в нейтралке,разгазовал мотор,врубил драйв и с горем пополам припарковался у обочины.предохранители всегда в бардаке лежат.Вылез из машины с предом в руках.5 секунд и я опять еду на работу.Рядом заправка была,так заправщики офигели от такого быстрого ремонта
MOPARыш вне форума
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
