Старый 20.08.2012, 02:57   #11
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Глуховой датчик температуры - проверь замыканием его контактов, должен заработать электрокарлсон.
Угори на антифриз (не на весь), продуй радиатор компрессором, потом ротом, должен продуваться свободно.
Если не поможет, сними переднюю крышку и осмотри помпу, крыльчатка может свободно гулять на валу, тут либо замена, либо колхоз.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 21.08.2012, 12:19   #12
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
если бы ещё знать где находится Глуховой датчик температуры
Игорь789878987898 вне форума
Старый 21.08.2012, 14:38   #13
ПАША
Марка: zj
датчик температуры на Реникс-системе прямо на радиаторе со стороны водителя. На мопаре - в крышке на двигателе - где шланги делятся.
ПАША вне форума
Старый 21.08.2012, 14:39   #14
ПАША
Марка: zj
Сообщение от Борман Посмотреть сообщение
интересно отчего колхоз? Помойму ее просто целиком всю под замену цена около 3000 руб
ПАША вне форума
Старый 22.08.2012, 21:34   #15
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
дадтчик температуры обнаружен,мужики ткните пальцем где находиться датчик электро вентилятора
Старый 22.08.2012, 22:24   #16
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
замкнул заработал,значит датчику хана?а если не заработал бы тогда чему хана?
Последний раз редактировалось Игорь789878987898; 27.08.2012 в 22:46.
Старый 27.08.2012, 22:47   #17
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Мужики ну подскажите где датчик электро вентилятора на мопаре...смотрю в упор найти не могу
Старый 27.08.2012, 23:09   #18
Piton
Аватар для Piton
Он общий,который для мозгов,они его и включают. Чтобы проверить даже без тестера включение эл.вентилятора(на мопаре). Отсоедини его,вент должен включится.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 29.08.2012, 20:15   #19
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Игорь789878987898 Посмотреть сообщение
нет не работает,я его на прямую к акуму подключал он крутит,а так при повышении температуры не срабатывает.чё за косяк может быть?
Так какая у тебя система,реникс или мопар?
Если мопар это хорошо.Можно комп подключить и посмотреть какая температура приходит на мозги.У меня год назад была фигня.Машин грелся(как показывала стрелка),даже кипел.Под капотом следов кипения не было.Подключил комп,увидел рабочую температуру(не кипящую).Поменял датчик температуры в приборке и вот оно счастье))))
MOPARыш вне форума
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
