Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 17.08.2012, 20:19   #11
KRASHTESTER
Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
Сегодня менял динамики в передних дверях. Проводку резать или двери дырявить нехотел. Поступил следующим образом... отковырял от старого родного динамика разъем и припаял к нему два провода с клеммами. со старого динамика срезал конусную часть, и оторвал все потроха. получилась проставка, с креплениями к штатным местам, к этому кольцу прикрутил динамик. все встало идеально. врезал HERTZ 165. Глубина у них далеко не маленькая. так что при такой установке должны встать все динамики
KRASHTESTER вне форума
Старый 18.08.2012, 11:21   #12
tahoe
Аватар для tahoe
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Беспокоить должен не монтажный размер, ибо проставки по любасу делать стоит. Главное это 2 ОМ сопрота штатных динамиков. По уму купить то же двухомники. Рекомендую глянуть в сторону Инфинити. Infinity REF 6520CS или Infinity REF 6530 CS
городить огород с поставками нет желания как и делать ШВИ, так как основная цель - замена динамиков штатных на новые бюджетом 100у.е за комплект.
Выбор пал на Morel Tempo Coax 6, крайне достойные колонки + отличный басс но... монтажный размер 64мм для переда это точно много и они упираются в стекло поставил их назад
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
Последний раз редактировалось tahoe; 18.08.2012 в 13:54.
tahoe вне форума
Старый 18.08.2012, 11:35   #13
tahoe
Аватар для tahoe
Сообщение от KRASHTESTER Посмотреть сообщение
у HERTZ 165
Установочная глубина, 90мм (низкочстотный динамик)
Стекло полностью опускается?
tahoe вне форума
Старый 19.08.2012, 14:36   #14
KRASHTESTER
Да все опускается. Встали идеально, и не пришлось машину курочить что главное.
Старый 26.08.2012, 21:35   #15
tahoe
Аватар для tahoe
в перед установил в штатные места polkaudio db651s
http://www.polkaudio.com/products/db651
Последний раз редактировалось tahoe; 20.10.2013 в 21:27.
tahoe вне форума
Старый 19.02.2013, 23:38   #16
Виктюк
Аватар для Виктюк
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ,5.2
Друзья,подскажите мне такие нюансы:У меня ZJ 93г.,не могу понять где +а где - на передних колонках.Смотрел распиновку-там цвета другие.У меня передний правый динамик имеет фиолетовый и синий с розовым.Может кто знает про штатные клеммы,там А и В-два контакта,но какой плюс,а какой минус?
И второй вопрос.Ставлю бюджетные Пионер за 950руб.Обшивка двери имеет пространство от сетки до колонки?Просто боюсь,что может задевать за диффузор.
Заранее Спасибо!
GRAND CHERROKEE LIMITED 5.2,1994,QUADRA-TRAC(249)
Виктюк вне форума
Старый 19.02.2013, 23:52   #17
mordvin
Аватар для mordvin
На динамики идет переменный ток.Попробуй присоедини батарейку к динамику-долго будешь слушать.Школьная программа по физике за пятый класс.
mordvin вне форума
Старый 20.02.2013, 00:53   #18
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Виктюк Посмотреть сообщение
Заранее Спасибо!
Я ставил пионы широкополосные вперед , место между обшивкой и дверью есть чуть чуть , но если дифузор сильно торчит из корзины динамика , надо по месту смотреть . Не разобравшись с цветами проводов , подключил так , все которые с полоской на минус , без полосок на плюс .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 22.02.2013, 14:23   #19
Виктюк
Аватар для Виктюк
Новые динамики промаркированы.На проводах неясно,т.к.с распиновкой по цвету различается.Штатный старый динамик без маркировки,ещё и порван диффузор по кругу.По поводу "с полосками и без полосок",то в распиновке есть и так и сяк.Логика там какая-то другая.Единственное на фишке проводки клеммы обозначены как А и В.Может есть какая-то привязка в этом смысле?
Виктюк вне форума
Старый 25.02.2013, 11:53   #20
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Если клеммы на динамике разные по ширине то та, что шире - плюс, та, что уже - минус. Как подключать новые динамики значения не имеет, лишь бы провода, которые идут от магнитолы/усилителя и считаются, например плюсом, были подключены к одной и той же клемме на всех динамиках и соответственно тоже самое с минусом.
Если не мегааудиофил, то разницы не почувствуешь. А тем более если пионер за 950 руб, то там и мегааудиофил не почувствует ))))
jarinov вне форума
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
