Старый 07.03.2010, 23:37   #11
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
открутить задний кардан от моста, примотать пакет на хвост раздатки, чтобы не вытекло масло и ехать на парт-тайме.
устриц ел.
Пакет от кустов и высокой, высохшей, травы я думаю слетит или порвётся.
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 07.03.2010, 23:49   #12
пётр
Аватар для пётр
У меня корешок без переднего кардана месяц ездил. (249)
Ёсик с передним карданом продлем быть не может, а вот с задним засада
Я уже думаю сделать во вторичном отверстие с резьбой м6 и кинуть в машину шлицевую часть кардана, так на всякий случай.
Я думал есть какаета приблуда , но не кулёк, это точно
пётр вне форума
Старый 09.03.2010, 09:51   #13
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от олег108 Посмотреть сообщение
Поначалу, в один из разов, в одном из сервисов, когда никто не мог сказать что у меня гудит, я предложил снять передний кардан и прверить, на что мне потом по телефону сказали- у тебя без передниго кардана машина не едет. Вот жду тепла, сам сниму и проверю, а вообще мне кажется меня обманули. разд249.
не обманули. если у тебя вискомуфта со слитой жижей то так и будет.
urik вне форума
Старый 09.03.2010, 10:50   #14
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
А в действительности кто нибудь пробовал, на одном переднем мосту ехать?У меня кардан не отрывало, но отрывало колесо на парт тайм поставил доехал до обочины потом на эвакуатор
я ездил на переднем, на 231, заглушив после снятия заднего кардана выходное отверстие.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 09.03.2010, 18:25   #15
defaktor
Аватар для defaktor
Марка: Jeep CHEROKEE XJ 90г. 4L 242 АКПП
Ха ха ха))) как знакомо это, я недавиче как несколько дней назад без заднего кардана остался... ехал на работу как хренануло по днищу))) так я и не знал что кардан отвалился, как то машинально перевел на парт тайм и поехал дальше, до сервиса)) Так что ездить так можно, а по маслу, у меня слилось с раздатки полностью, так как крышку раздатки полностью разнесло. И вот вопросик по аргону, варить то такое можно или гермитичности ни кто потом не прогарантирует? Крышку то я уже новую поставил, но и это тоже было бы про запас восстановить, все таки на 242 раздатку крушку найти сложно)
defaktor вне форума
Старый 09.03.2010, 23:15   #16
пётр
Аватар для пётр
Так чем ты заглушил???
пётр вне форума
Старый 10.03.2010, 10:21   #17
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от пётр Посмотреть сообщение
олвейс Кока-Кола)))) 0,5
www.osv4x4.ru
Старый 11.03.2010, 23:22   #18
пётр
Аватар для пётр
Молодец.
пётр вне форума
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
