Старый 07.08.2012, 13:57   #11
FatFox
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
так там места почти нет!
А кто сказал, что это легко:)
FatFox вне форума
Старый 07.08.2012, 15:53   #12
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
глумитесь глумитесь ))))
Банкир вне форума
Старый 07.08.2012, 16:00   #13
19konst
Аватар для 19konst
Марка: Нету жипа, пока.
Я делал так: нашел трубу по диаметру сайлента с юбкой, отрезал кусок 50мм,купил шайбы мощные по диаметру трубы и чуть меньше диаметра сайлента и длинные болты все с запасом, два часа матов и все готово :).
да машину ессно домкратишь как можно выше и при окончательной затяжке не забудь убрать с домкрата.
19konst вне форума
Старый 07.08.2012, 16:44   #14
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
А мне мост выкатывали.
ИванИрк вне форума
Старый 07.08.2012, 18:05   #15
VITALS
Аватар для VITALS
Марка: Были: Jeep GC 4.7 HO 2003 г., Jeep GC 2.7 CRD 2002 г. Limited
похоже проще в сервис увезти..........
Банкир,тоже с месяц назад кубатурил,как лучше самому поменять сайленты. В итоге решил съездить в сервис,цена вопроса встала в 1600 целковых.
Лучше JEEPа может быть только - новый JEEP!
VITALS вне форума
Старый 07.08.2012, 18:19   #16
hado
Аватар для hado
Сообщение от 19konst Посмотреть сообщение
Всё правильно!Меняется всё на раз-два!
+79601639644
hado вне форума
Старый 07.08.2012, 20:17   #17
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
данунах. я в сервисе видел как мне меняли, самостоятельно передумал. там ещё ухо погнуть можно, а ето не есть гуд как мне кажется.
ромус вне форума
Старый 07.08.2012, 20:19   #18
hado
Аватар для hado
А надо сперва головой подумать,чтоб ухи не гнуть!
+79601639644
hado вне форума
Старый 08.08.2012, 10:24   #19
FatFox
Я по такому принципу запресовывал обратно (для выпресовки небыло подходящей под рукой трубы), сломал два болта десятки прочностью 8.8, так что запас обязателен.
FatFox вне форума
Старый 08.08.2012, 20:55   #20
MEN
Аватар для MEN
Марка: 5 было, ныне ..... и Q7 4.2 TDI не осталось & Jimny (жив)
Попробовал 3 вида...все в оригинале, обрати внимание на:
52087711 Рычаг, управление, правый или лев. верхний с сайлентблоками EL0, EM0(5и9), ER0
52087852 Рычаг, управление, сайлетблок, рычаг управления, к порогу
Не помню....какой из номеров рычаг, а какой сайлент...
Жил дольше всех и внешне помасивнее! Размеры (посадочные) те же.
MEN вне форума
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
