Старый 03.08.2012, 08:24   #11
на исправной машине глюков не бывает
Старый 03.08.2012, 09:20   #12
Сообщение от JackBober Посмотреть сообщение
...Мастер сказал что скорее всего глюк изза жары.
Лжёт собака
Старый 03.08.2012, 09:39   #13
Никита
Аватар для Никита
Ездил сегодня мерил давление. все окей. Стрелка стоит в положенном месте. Мастер сказал что скорее всего глюк изза жары.
Это признаки кончины датчика давления масла, не знаю что с ним происходит от небольшого перегрева двигателя и как следствие масла, такой симптом наблюдался не у одной машины.
Так же перевод в нейтраль КПП способствует моментально стрелки возвращаться в нормальное положение, может быть из за повышения оборотов и как следствие повышения давления.
Вторая причина такой проблемы может быть только из-за всасывания большого куска говна в маслоприемник, но в этом случае давление падает совсем, и появляется только после повторной заводки машины, когда этот кусок Г, отлипает от маслоприемника и падает обратно в поддон.
Второй случай очень коварен
Никита вне форума
Старый 03.08.2012, 11:30   #14
JackBober
Марка: Jeep
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
второй случай как я понимаю не зависит от температуры. Да и не думаю что двиг после переборки засраться успел. Датчик надо бы поменять. Там сложно вообще? Один выкрутил, другой закрутил?
JackBober вне форума
Старый 03.08.2012, 12:03   #15
угу
длинная головка на 27 если не ошибаюсь
Старый 03.08.2012, 12:04   #16
Никита
Аватар для Никита
угу
усё верно.
Никита вне форума
Старый 05.08.2012, 01:23   #17
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Перед тем как менять датчик,советую осмотреть фишку и проводку!!!
Обидно будет,если с новым датчиком такой же трабл,потом поджал контакт и все прошло!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 07.08.2012, 13:18   #18
нефед
Аватар для нефед
а номер датчика есть? экзист не кажет неделю езжу без давления, спераа так барахлил а после очередного шимми оторвался совсем.
нефед вне форума
Старый 07.08.2012, 15:22   #19
Вот, пайдёть? У меня такой.
Старый 31.08.2013, 16:59   #20
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Народ, подскажите, а то я чего-то в замешательстве, давно меня не радует датчик давления масла вплане того что машину как завел стоит как вкопанный выше середины немного, купил на всякий случай новый, и вот щас мерию давление механическим манометром, давление есть, все в норме, но посмотрел на щиток а со сьнятым разьемом давление показывает как и раньше чего это за хрень у меня такая Двигатель 4,0
TFN вне форума
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
