Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 08.12.2012, 18:07   #11
VaЦeK
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242 2" Limited
поднимем темку в свете наступления зимы))
при включении максимальной скорости начинается неприятный свист скрежет ...в общем понятно что какая то втулочка разбилась. имеет ли смысл разборка не разборного мотора?
VaЦeK вне форума
Старый 09.12.2012, 13:13   #12
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Может слезть шайба-фиксатор с крыльчатки движка, крыльчатка стоит дороже моторчика, так что лучше залезть прямо сейчас и оценить масштаб катастрофы.
Снимается мотор из подкапотного, ничего другого демонтировать не надо, сам менял подохший.
Из рекомендаций: если вдруг будешь разбирать торпеду и ниже, отверни корпус печки и вырежь среднюю перегородку, дуть будет и в зиму и с кондеем гораздо веселее.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 09.12.2012, 15:07   #13
VaЦeK
Спасибо. глобально не полезу печка греет отлично. из гаража выгнал -пока закрываешь уже тёпленький дует. 1 км проехал в салоне тепло. если б стекло не обмерзало я на максимум и не включал бы.
VaЦeK вне форума
Старый 17.12.2012, 03:07   #14
paspart2
Аватар для paspart2
Марка: Cheeroke XJ 1994г, 4.0 мкпп РК 231, 3-х дверный броневик был. Теперь Explorer 96, V8
странно, у меня на двух машинах иногда с моторчиком была фигня, в первом случае на хонде выбил пыль из под крыльчатки и все, шумы прекратились и все весело закрутилось. А второй раз как раз описан мною выше, заменил 1 раз и забыл, чего велосипед то изобретать, да и моторчик стоит недорого и новый.
paspart2 вне форума
Старый 17.12.2012, 10:19   #15
игорь-пермь
Аватар для игорь-пермь
Марка: кирпич 93год полная комплектация.
Всем здрасте поступил также купил от 10 моторчик подогнал ура работает теперь думаю как испаритель выдрать( уже трубки сломаны) не снимая всёй печки.
Не изменяй себе!!!
игорь-пермь вне форума
Старый 19.12.2012, 08:47   #16
VaЦeK
Сообщение от paspart2 Посмотреть сообщение
Ты не поверишь но есть на свете места где новые запчасти на чирок не продают Под заказ нашёл мотор но без крыльчатки .читал на форуе что крыльчатку сложно снять ...вот теперь дилема или в старый всрывать или брать новый но если крыльчатку сломаю где её искать.....?
VaЦeK вне форума
Старый 19.12.2012, 09:20   #17
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от Борман Посмотреть сообщение
А это как ??????????
Vinnetoo вне форума
Старый 20.12.2012, 20:26   #18
VaЦeK
Мне ДимаSD предложил двигатель с праворукого кирпича ..Говорит надо полярность только поменять и крыльчатку... С крыльчаткой понятно её и так снимать придётся.
А вот с полярностью не понятно .если двигатель асинхронный то только плюс с минусом перекинуть а если нет ...Может кто сталкивался напишите пожалуйста..
VaЦeK вне форума
Старый 24.12.2012, 04:00   #19
paspart2
Аватар для paspart2
да, я когда новый моторчик ставил, все подключил, шумит, а хрен дует, поменял проводки местами и все ок! Думаю так-же получится.
paspart2 вне форума
Старый 24.12.2012, 14:42   #20
Айгыр
Марка: XJ 4.0 .242 .1995г Спорт
мой моторчик приказал долго жить , два года я его снимал-разбирал-мазал , надоело , искал новый -есть только китай в котором ротор уже болтается стоит 100 долларов США , б/у 50 долларей но шумит как мой , поехал купил новый от Жиги 2111 где то с часик пришлось помудохаться обтачивая его , справился с этим , переставил в фишке провода и вот оно счастье -работает отлично
Айгыр вне форума
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
