Старый 29.07.2012, 22:01   #11
замена масла только частичная - из поддона слил столько же залил. Декстрон-2 !!
сними все фишки осмотри - внимательно. праводку осмотри.
фишку на мозгах осмотри,фишки на движке(датчик положения дросельной заслонкой в часности).
http://jeep.auto.ru/Cherokee/transmission/AW4/TCU.htm
а машина та какая ))
Старый 29.07.2012, 22:02   #12
vt77
Марка: xj 87гв 4л ав4 242
xj-87гв 4л автомат
vt77 вне форума
Старый 29.07.2012, 22:05   #13
реникс... тем более смотри все фишки.
Блин не помню где на чирике блок управления акпп стоит...ща может кто подскажет.
Ездий до первых симптомов - как тока - считай скорости. но думаю после осмотра праводки проблемму обнаружишь. Внимательно смотри массы из косы на кузов - все открутить осмотреть закрутить(ОТКРУТИТЬ!!!!...а не просто пощюпать).
Старый 29.07.2012, 22:11   #14
vt77
спасибо за внимание к теме!завтра осмотрю все фишки,а там посмотрим.
vt77 вне форума
Старый 29.07.2012, 22:28   #15
andreyLunev
Марка: Позже..
Блок АКПП под нижней панелью напротив кресла пассажира.
Насколько я помню в АВ4 никакого аварийного режима нет. Просто если сдох или отвалился сам блок - в коробке будет включена третья прямая передача.
andreyLunev вне форума
Старый 29.07.2012, 22:31   #16
Андрюх помнишь я тебе звонил зимой - у меня как раз подобная проблемма была ... на следующий день пропала(высохла) и до сих пор тишина...
но у меня блок стоит возле акб в моторном отсеке
Старый 30.07.2012, 00:32   #17
bezalutii
Аватар для bezalutii
у бати на гранде блок на моторном щите возле рулевой колонки в салоне. а на чириках в нижней чясти панели приборов напротив сиденья пассажира, Андрюха выше писал. мож у тебя колхоз?
bezalutii вне форума
Старый 30.07.2012, 00:33   #18
bezalutii
именно так, вот это и есть скорей всего аварийный режим. может у него просто блок накрылся?
Старый 30.07.2012, 00:36   #19
bezalutii
топику ещё датчик парк-нетраль сними почисти и смаж, иногда помогает
Старый 30.07.2012, 07:46   #20
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну так у тебя гранд..
Про "аварийный" режим ошибся. С отлюченным (мертвым) блоком будет 4-я (все соленоиды выключены).
Дело в том, что в общем понимании "аварийный" режим включают мозги коробки специально при возникновении какой-то ошибки (например при ошибке по температурному датчику) - так вот в мозгах АВ4 такой возможности просто нет. Поэтому она едет как может :( Например при обрыве первого соленоида - будет 3-я и 4-я, при обрыве 2-го 1-я и 4-я. Как то так :(
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
