Старый 27.07.2012, 19:05   #11
KVAkk
Марка: YJ 2.5
Хм.. Такая мысль мне в голову не приходила..
Но с другой стороны, у нас тема-то не про это
KVAkk вне форума
Старый 26.02.2013, 02:49   #12
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Ребята передалали чуть-чуть сквирт , минимальный кит. - запаяно - прошито - проверено. (комплектация - плата, проц,+ минимальный обвес + мах232+коннектор дб9) - 60$ +7$ пересылка.
"Привет Всем.
Опубликоваю схему по которой уже долго собираются "Отладочные блоки"
выкинут:
-ШД драйвер для регулировки ХХ
- CAN
что добавлено, точнее что реализовано..
- 4 выхода для высокоомных форсунок. (фазированый впрыск для 4х цил. дв. полупоследовательный для до 8цил двиг)
- 4 выхода для зажигания (по катушке на цилиндр для 4х цил. дв. и зажмгание с холостой искрой для до 8цил двиг)
ну и конечно без проблем работает с трамблёрами и тд.....
- инвертер ШИМ для 3х проводного клапана ХХ (работает и с 2х и 3х проводными РХХ)
- выход топливного насоса.
- 2 входа для дадчиков положения коленвала\распредвала - магнитного типа или дадчика холла (всё в одном)
НЕ ГЛЮЧЕТ !!!!! "работает сразу из коробки" (те кто имел дело с оригиналом поймёт)
- стандартные аналоговые входы (MAP, MAT, CLT, TPS, O2, AD6, AD7) внутри ДАД нет. тк в установках используется внешний GM'овский
- цифровые входы Table switch, Launch ctrl.
-интерфейс связи с пк - RS232 "
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47349&st=240
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 26.02.2013, 03:21   #13
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
если январь осилит 8 цилиндров то хорошо если нет то сквирит однозначно...
а чего не осилит , его даже на пять цилиндров ставят (тупо пятую к четвертой подключают ), только с одновременным впрыском каждый такт , а может и попарно -параллельный подойдет .
Контроллер Январь5.1 содержит в себе все детали и микросхемы, его можно прошить под что угодно.
В контроллерах Январь5.1.1, Январь5.1.2, Январь5.1.3 чего-то не хватает, причём в каждом не хватает чего-то своего.
В Январь 5.1.1 нет микросхемы, которая управляет фазированным впрыском форсунок
В Январь 5.1.2 нет ключа, который управляет одновременным впрыском форсунок и подогревателем датчика кислорода.
В Январь 5.1.3 нет канала детонации.
Одновременный впрыск - Январь 5.1.1 1411020-71
Январь 5.1.2 2112 -1411020-71 - фазированный впрыск, без датчика кислорода
Январь 5.1.1 2111-1411020-71 - одновременный впрыск, без датчика кислорода
Январь 5.1 2112-1411020-41 - фазированный впрыск, датчик кислорода
Январь 5.1 2111-1411020-61 - попарно - параллельный впрыск, датчик кислорода
ICEMEN вне форума
Старый 26.02.2013, 21:18   #14
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
январь не может рулить V8... только по парно параллельно и очень много гимора...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 29.03.2013, 03:45   #15
egor
6 цилиндров январь может
а вот v8 он просто так не сможет
Просто я считаю что там на 6цил. январь и так загружен по самое не могу.
Race-Lab.Ru - тюнинг,изготовление запчастей, все виды сварки
некоторые работы здесь
Последний раз редактировалось egor; 29.03.2013 в 03:48.
egor вне форума
Старый 29.03.2013, 23:39   #16
ubn
вопрос , я так понимаю что на v=8 это делается чтоб получить датчик детонации и сдвигать зажигание при постройке строкеров и т.д.
а на реникс смысл есть , учитывая что оно адаптивное и с датчиком детонации уже.?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 31.03.2013, 14:09   #17
ksenon17
Марка: ZJ 93 г.в.
так на ренге,что тут ссылка,мотор 4-горшковый по ходу..потмоу он и на январе без трамблера... а на V8 админ верно говорит:максимум,что возможно,это сделать распределенный впрыск(т.е. блок 41-й или 61-й),но форсы параллельно-попарно...и сдвоенные катушки воткнуть,чтобы получить сдвоенную искру... либо мутить отдельно систему зажигания на 8 горшков,но январь все равно не сможет лить раздельно в 8 форс,у него ключей только 4....путем доработок блока можно получить максимум 6....т.е распределенного впрыска на январе на 8 котлах ну никак не сделать...
ksenon17 вне форума
Старый 07.04.2013, 19:32   #18
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Я тоже подумываю о МЕГАСКВИРТЕ для моего Реникса. Хочу взять у латышей
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47349&st=400
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 17.04.2013, 12:00   #19
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
ежели все поставишь, напиши здеся, плиз, тоже интересно.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 22.04.2013, 15:06   #20
cibercut
Аватар для cibercut
Сообщение от денни Посмотреть сообщение
Жду ответа от латышей, они хотят протестить на эмуляторе режим РЕНИКС, т.е. будет ли декодироваться маховик 66-2-2-2.
Если все будет положительно, то приобрету - отпишусь.
cibercut вне форума
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
