Старый 25.07.2012, 13:52   #11
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Доброе всем время суток! Помогите разобраться! Проблемка такая:во время движения при повороте руля до упора как бы подковыливает(пробуксовывает) одно переднее колесо! При повороте налево-правое и при повороте направо-левое!!! Вискомуфта вроде как рабочая,с места при вывернутых колесах трогается без всякой подгазовки,любое вывешенное по отдельности колесо крутиться легко! Вот и не могу понять в чем причина!
Такая же фигня. Прикол в том что муфты у мну нету и привод задний... Мост не сухой.
Туурнгайт вне форума
Старый 25.07.2012, 14:41   #12
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Туурнгайт Посмотреть сообщение
Вот это прикол! Может просто у нас ШРУСы такие,и при большом угле поворота их закусывает!
max19834 вне форума
Старый 25.07.2012, 18:48   #13
Sander
Аватар для Sander
Марка: WJ 4.7 `00 Limited
Ой, да не я один такой. Тему как-то весной поднимал, но проблему так и не решил.
Я даже передний кардан снял, на асфальте мелом радиусы колес рисовал, чтоб понять какое колесо куда стремится. Пришел к выводу, что внешнее к повороту колесо поворачивает чуть больше, чем надо. Либо же внутреннее не докручивается.
Вот и получается, что внешнее толкает внутрь, а внутреннее наружу. От этого и скачки, прыжки и прочее.
На развал-схождении все углы выставили. Может это шаровые кончаются?
Sander вне форума
Старый 25.07.2012, 19:16   #14
max19834
Аватар для max19834
Да вообще без понятия! Сколько народу смотрит и ни одного умного совета! А у кого какой размер какой размер колес стоит?
max19834 вне форума
Старый 25.07.2012, 19:18   #15
max19834
Аватар для max19834
У меня когда на Range Rovere виско была заклинившая там задние колеса пытались в обратную сторону повернуться но не передние!
max19834 вне форума
Старый 25.07.2012, 22:30   #16
Туурнгайт
У мну не шрусы а крестовины...
Сообщение от Sander Посмотреть сообщение
Есть только одна мысль - может уши моста разогнуты всё-таки на каком-нить колесе и поэтому одно колесо входит в поворот не так как надо(относительно второго). И есть мнение что на стенде это может ещё быть в пределах нормы. Да и развал на Джипе не регулируется, там вроде нечем. Ссыкотно так зимой будет ездить.
Последний раз редактировалось Туурнгайт; 25.07.2012 в 22:33.
Старый 25.07.2012, 23:07   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Я вот шаровые сменю и скажу вам, что это было. А то визжит резина в поворотах (но я резко ухожу на светофоре иногда)... А шаровые - хреновые! И колеса трохи домиком...
Например у меня раньше не визжало ничего, а как поставил 31.6 так стало и задевать и медленее трогаться и визжать...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.07.2012, 23:30   #18
Туурнгайт
Может так и должно быть...
Старый 26.07.2012, 00:04   #19
max19834
Аватар для max19834
У меня резина 255/70/15 стоит! Как только машину купил поставил 235/75/15,но тогда внимание не обращал пробуксовывают или нет,а когда 255 поставил только тогда обратил внимание!
max19834 вне форума
Старый 26.07.2012, 10:42   #20
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
у меня стоковые шины, при поворотах с полностью вывернутыми колёсами, если нажать на газ, тоже какое-то из колёс скребёт, мне казалось что внутреннее заднее и что виновата вискомуфта. Но "тест" машина проходит, т.е. по кругу с отпущенным газом исправно ездит, хотя и медленно
Inline_6 вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
