#2 | |
столько времени на форуме а не изучил ещё...249 постоянный привод на передний мост и задний через вискомуфту (нее не передний? )про ОДшку сам рассказывай не маленький
Постоянный привод на передний мост и через виску на задний - это схема полноприводных вояджеров и караванов. В 249 стоит обычный свободный диф, который раскидывает момент 50/50, и блокируется виской при проскальзывании. Ладно бы лошара какой заявил такую *****, но ты то............. Сходи библию почитай, чтоли перед сном...... :)))
http://jeep.auto.ru/xfer/encyclopedia/NP249/inside.htm
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 29.11.2012 в 22:27. |
#4 | |
о господи ... ну ладно разжую(из твоей ссылки кстате):до1996 года, крутящий момент с межосевого дифференциала поступает непосредственно!!!! на задний и передний мост, то есть раздаточная коробка имеет схему "full-time". ------------------------------------------- межосевой диф блокируется вискомуфтой - но задний мост проскальзывает быстрее так как на него весу меньше - те получается что передний мост в любом случае как бы ведущий (ты читать умеешь я написал условно передний) . Как правило на 5.2 с 249 стоит задний диф(ЛСД) что бы боле менее уравновесить проскальзывания . по большому счёту без заднего кардана тоже будет откатыватся - но никто не ездит без заднего по простой причине что масло из РК вытечет поэтому я не стал засарять мозх Жиперам.------------------------------------------------ ну так чего там с ОДшкой - разобрался?
#5 | |
Марка: ZJ 5.2 46Rh
не ОД свободный дифф с блокировкой муфтой. ОД привод назад а передний через муфту подключается при проскальзывании заднего. |
Нету там жесткой блокировки, потому не будет чисто заднего или переднего привода. По опыту исправные виски блокируются максимум процентов на 80, и то это если один мост наглухо затормозить , и тапку придавить до пола.
Если снять передний кардан, на паркинге машина с 249 раздаткой укатится, только если снять задний кардан, она тоже укатится.......... А следуя твоей логике, она должна на месте остаться..........
#7 | |
гыгыгы перепрочти ещё раз мои посты да ну тебя - надоел . Сначало читаем - потом думаем - потом что то пишем - в противном случае - я всё сказал.
#8 |
А чего мне с одэшкой разбираться, она проста как арбуз, дифа нет, монопривода нет, такая де система на тракторе Т40 на передний мост, только там вместо виски обгонная муфта и привод не цепью а шестеренками........... Есик, ***** ляпнул, так и скажи, пацаны поймут.
Принцип действия свободного дифференциала помнишь, нет? Он делит момент поровну по мостам, и перекидывает момент на тот мост, у которого сопротивление качению МЕНЬШЕ , то есть на ЗАДНИЙ потому что он начал рыть. А виска в дифференциале этот момент по осям выравнивает по мере своих сил.
Однако, ввиду физики устройства, у планетарного механизма есть очень нехорошее свойство: он стремится передать полученный крутящий момент туда, куда легче. Например, если оба колеса моста имеют одинаковое сцепление с дорогой и усилие, необходимое для раскручивания каждого из колёс одинаковое, дифференциал будет распределять крутящий момент равномерно между колёсами. Но стоит только появится ощутимой разнице в сцеплении колёс с дорогой (например, одно колесо попало на лёд, а другое осталось на асфальте), как дифференциал тут же начнёт перераспределять момент на то колесо, усилие для раскрутки которого наименьшее (то есть на то, которое находится на льду). В результате, колесо, находящееся на асфальте перестанет получать крутящий момент и остановится, а колесо, находящееся на льду примет на себя весь момент и будет вращаться с увеличенной угловой скоростью, причем планетарный механизм будет играть роль редуктора, повышающего скорость вращения этого колеса. Естественно, это явление сильно ухудшает проходимость и управляемость автомобиля. Ведь по логике вещей, в рассмотренной ситуации момент желательно передавать на колесо, расположенное на асфальте, чтобы автомобиль мог продолжить движение. Полный текст: http://cars.panick.ru/howitworks/4wd/lsd Убил......... насмерть..........
#10 |
угу молодец.
Ответь на вопрос : Почему двигаясь на машине(4.0 +249) в гору по шуге - такое ощющение что передок гребёт и машину "вытягивает" в (как бы) " в струну" и она идёт "буром" вверх? (поищи инфу или подумай) что делает виска с дифом ( очень внимательно осмотри строение вискомуфты и откуда на что идёт привод ... на какой мост с какой части муфты) ... думаю должен понять почему я авто с 249 называю условно переднеприводной.
