Старый 23.07.2012, 11:57   #11
в 94гв 10шный не влезет.
походу кат спёкся...
а вт если подачи топлива нету то ДПКВ кирдыкнулся...тогда кат целый.
Проверь искра есть?
Ну откуда такая инфа?
Я поставил в колбу свою мотор от ВАЗ-2110 вместе с сеткой, все влезло и работает.
Старый 25.07.2012, 17:06   #12
Reed
Аватар для Reed
Марка: Jeep Grand Cherokee 01г. 4.7 WJ Limited
дело было в бортовом компе, опять :(
Reed вне форума
Старый 25.07.2012, 23:35   #13
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Сообщение от Reed Посмотреть сообщение
В каком компе? Вы наверное имеете в виду в мозгах двигателя? А что с ними не так?
Туурнгайт вне форума
Старый 02.08.2012, 16:01   #14
Reed
Аватар для Reed
видать придется новый комп покупать ставить... (заепал он меня уже), его не раз уже перепаяли. Бортовой вообще своей жизнью живет. Когда хочет работает, когда хочет с*ка не работает. Щас уже где-то неделю не работает... Причину не знаю.
Reed вне форума
Старый 09.08.2012, 11:07   #15
Raigos
Аватар для Raigos
Марка: Grand Cherokee WH\WK 5.7 hemi
Тоже похожая проблема, только ничего не дымит (ката нет)... 2 дня назад стоял в пробке, падали обороты на драйве и начинал глохнуть, потом заводился... начал ставить на нейтралку при остновке, обороты держались но не стабильно, приходилось немного подгазовывать чтобы не заглохнуть... выехал из пробки после 3го поворота на перекрестке заглох на выходе из поворота, и не завелся... при заводе, он делает 1 пых, а потом стартер крутит в холостую... через 20 мин завелся как ни в чем ни бывало и поехал... вчера пару раз газу дал нормально и оттормозился(чтобы колодки прогреть, а то на холодую скрипят жутко) на светофоре метров через 100 остановился и заглох и тоже самое подождали 20-30 мин что бы свечу выкрутить... выкрутили свечу чтобы проверить искру, и он завелся как ни в чем не бывало... единственное что до 2к оборотов если плавно давить на газ при разгоне ощущение, как кто то за хвост тянет... бензонасос при повороте клуча шумит и давление в рампе есть... ошибок никаких нет... мозг или сигналка?? а еще я заметил что начинает гореть лампочка абс лампочка, но как связаны абс и двигатель?
Последний раз редактировалось Raigos; 09.08.2012 в 11:18.
Raigos вне форума
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
