Старый 20.07.2012, 13:01   #11
костян
Аватар для костян
Марка: CHEROKEE XJ 94 4.0 АКПП
Проверил,сняв вакуумный шланг с регулятора-давление поднялось до 2.8-3.Получается-работает РДТ.Чего тогда смотреть-провода в-в
костян вне форума
Старый 20.07.2012, 14:37   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от костян Посмотреть сообщение
Ну если при перегазовке (особо если в паркинге машина, без нагрузки) давление падает, то что-то все же не так с подачей топлива. Стоит померять напряжение на проводах бензонасоса, желательно после последнего разъема, как можно ближе к колбе насоса. Возможно где-то на плохом контакте теряется напряжение и насос крутит в половину меньше оборотов. Можно проверить ток насоса, вынув реле, на маленькой турбине нормой считается от 3 до 4 Ампер. Если ток меньше, значит либо щеткам каюк, либо на разъемах теряем, если больше, значит мотор подклинивает.
Степаныч вне форума
Старый 29.10.2012, 18:13   #13
jean
Марка: пока нету
а можно поподробней про установку регулятора от волги.... фотки например
jean вне форума
Старый 31.10.2012, 12:06   #14
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
А у меня вот новый crown работал хуже штатного полуживого.
gaddemit вне форума
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
