#12 |
Мой кинетик пока живет, но крышка только одна встала нормально из четырех...
Да, и кстати, теплопроводность кинетика намного хуже медного оригинала, даже забитого и текущего...
#13 | ||
Марка: ZJ 5.2 94 был
Всё-таки рабочая крышка - самая критичная часть системы охлаждения, после исправного термостата.
Делай что должно и будь что будет |
#15 |
Как же тяжко жить, когда расширительный бачок через пробку работает (а не включен в систему под давлением полностью, как на Фордах например)!
#16 |
Марка: ZJ на компрессоре )
#17 |
В принципе есть. Бачок от машины, что быдержит давление (с пробкой), пробка радиатора, пропускающая часть по отводной трубке (соответственно, трубка, выдерживающая давление), ну и нижняя точка бачка, соединенная с системой в районе "после радиатора, до термостата". Проблема в последней части, при неизменном положении бачка. Ну и апофеоз - поменять местами воздухофильтр с бачком, установив шноркель по правому борту.
Это всё так, мысли вслух. Но после такой перетряски хотя бы радиаторопробочные проблемы точно исчезнут. |
#19 |
на 5.2 кинетик взорвался, поставили ниссенс, потек через полгода ...ставил ниссенс на 4.0, тоже полгода и потек
#20 |
Вот у меня щас вместо 18 стоит крышка на 16, а через недельку придет с пиндоссии крышка на 13 с клапаном воздушным... Нах такое давление в системе! Я уже натерперся в этом году срывающихся шлангов на ходу...
