Старый 25.06.2012, 16:53   #1
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Вот и я про тоже Надо попробовать.
А зачем тебе давление топлива надо было?
Ну у меня так топливо- воз душная смесь регулировалась, плюс всегда видно работает насос или нет))
toreto вне форума
Старый 25.06.2012, 16:39   #2
PendalFF
ну так там пробочку сворачиваешь и надо надавить на клапан чтоб он открылся
Иначе что там померяется?
PendalFF вне форума
Старый 25.06.2012, 17:10   #3
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
У меня в сообщении написано СНИМАЕМ ЗОЛОТНИК, так что там давить уже не на что. Внимательней читаем сообщения.
Paham18 вне форума
Старый 02.07.2012, 23:58   #4
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
Метровая струя - давление в норме =)
Завел,заглушил. Жму на золотник, а вместо метровой струи недопшик.
Сообщение от Paham18 Посмотреть сообщение
Берешь обычный манометр (тот которым давление в шинах проверяют), соединяешь его с пимпочкой на рампе (предварительно снять золотник) резиновым шлангом на хомут и готово
Замерил по твоей системе. Давление на холостых 2.1 Атм. После глушения движки поднялось до 2.5.
Делаем вывод - бензонасос впоряде. Попробую замерить в момент тупления авто.
Dzhedai вне форума
Старый 03.07.2012, 12:54   #5
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Замерил, чуть не спалив все вокруг
Обмотал тряпкой штуцер и давай травить давление. А оно все травится и травится, а руки горят и горят от раскаленного бензина.
Одел манометр - 2атм, Газую - 1,9-2,1атм, держу на 2000-3000 оборотов -1,9-2,1атм.
Походу с насосом все в порядке.
Dzhedai вне форума
Старый 03.07.2012, 00:17   #6
Paham18
Аватар для Paham18
У меня показывало 3.5 если подгазовывать, то падало до 3.4
Paham18 вне форума
Старый 03.07.2012, 10:46   #7
bezalutii
Аватар для bezalutii
у тебя обратка сразу в бак сливает потому и давление в рейке больше
bezalutii вне форума
Старый 22.07.2012, 18:52   #8
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Тоже замерил давление в рампе, при включении зажигания поднялось до 2.5, завёл, упало до 2.0, на любых оборотах выше 2.0 не поднимается, это что значит, маленькое давление или в норме? Замерял разгон с места до сотни - 12.5 сек.
Bars36 вне форума
Старый 22.07.2012, 20:35   #9
Маловато вобще то...... Для начала думаю надо сеточку почистить и фильтра поменять..........
Старый 23.07.2012, 00:20   #10
Bars36
А сколько вообще должно быть нормальное давление в рампе с обраткой?
Bars36 вне форума
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
