#11 | |
ЭБУ включает клапан продувки адсорбера при выполнении всех следующих условий: - температура охлаждающей жидкости выше 75СС; - система управления топливоподачей работает в режиме замкнутого цикла (с обратной связью); - скорость автомобиля превышает 10 км/ч. После включения клапана критерий скорости меняется. Клапан отключится только при снижении скорости до 7 км/ч; - открытие дроссельной заслонки превышает 4%. Этот фактор в дальнейшем не играет значения, если он не превышает 99%. При полном открытии дроссельной заслонки ЭБУ отключает клапан продувки адсорбера. те в других случаях будет неправельная смесь. думаю ничего обманывать не надо - просто заглушить все трубки.
#12 |
Марка: .....................
так ты кричи чтот нужон компрессор ! есть у меня завалящий , грят с Гранда , но не суть ))) секас будет еще тот : приладить-настроить-и шоб все заработало как нужно ...
#13 |
Не трахайте голову, нету на рениксе связи адсорбера и мозгов. Тупо банка с активированным углем, которая собирает пары топлива, и потом отдает их в коллектор.
#14 |
на Мопаре не так же ? )))
#16 |
нету на мопаре никаких доп клапанов . юзаю свой чиркан с мопаром и разобрал , ну ты помнишь, Реникс появился в разбор бла-бла-бла ... , так не увидел кардинальных различий между тем и этим . Мож чё проглядел ? )))
#17 |
#18 |
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...J_93_95_v8.gif На грандосе 5,2 клапан есть......
#19 |
ты не путай ! здесь обсуждаем чирки с 4литровыми моторами
#20 |
Причем на рениксе..........
а постами выше про клапан какой то втирают и ошибку на мозги........... И про чек, которого на рениксе отродясь не бывало.........
