Старый 21.06.2012, 20:22   #11
u041348
Аватар для u041348
у меня с карточкой был. могла машина и заглохнуть сама по себе, и не завестись. один раз вооьще встала. насос, стартер а мож че и еще там не срабатывали. грешил на имобилайзер. на галстуке к ребятам. через два часа позвонили сказали что готово. больше прежних симптомов небыло. перестал боятся глушить машину.
u041348 вне форума
Старый 21.06.2012, 20:28   #12
тс имо стоит?
Старый 23.06.2012, 11:02   #13
шариф
Марка: Джип Гранд Чероки
а где этот имобилайзер расположен вчера замок зажигания открыл к нему штекер идет из четырех проводов красный,желтый,голубой,голубойчерный,,вроде он и есть от имо ,только он выдернут почемуто
шариф вне форума
Старый 24.06.2012, 04:37   #14
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от шариф Посмотреть сообщение
иммо за бардачком находится . штекер к замку зажигания это подсветка вокруг личинки замка , и напоминалка что ключ в замке когда дверь открываешь динь-динь . штатный иммо можно отключить (вытащив из разъема ) только на заведенной машине . снять с иммоохраны машину можно штатным брелком или открыв ключем любую дверь или разобрав обшивку замкнуть концевик ктотрый на замке двери ( но бывает часто что его снимают с замка и он болтается внутри двери , тогда открывание ключем не поможет и без снятия обшивки не обойтись ) при включении зажигания чек загорается ? а если минут пять подождать загорится ? тему про конденсаторы нашел ? проверь тонкий проводок от минусовой клемы не отвалился ( это масса мозгов )
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 25.06.2012, 02:21   #15
шариф
чек вобще пропал раньше както после ожидания появлялся и реле бензанасоса сробатывал щас уже неделю все мертвое я пару раз до этого штекер эбу снимал зачищал не пойму в эбу дело или в имо а масса стоит даже дополнительно проведена ,завтра попробую имо отключить под бардачком значит она
шариф вне форума
Старый 25.06.2012, 09:04   #16
шариф
радиатор мазгов тоесть эбу порядочно греется при включонном зажигании ,сегодня попробую отключить имо если не поможент начну искать тему про кандеры
шариф вне форума
Старый 25.06.2012, 12:40   #17
шариф
заменил все конденцаторы подключил клейму включил зажигание бензанасос сработал чек загорелся один раз крутаннул и все опять пропало(((праводку всю разобрал вроде нигде коротыша ,,оголенного провода нету
Последний раз редактировалось шариф; 25.06.2012 в 13:05.
шариф вне форума
Старый 25.06.2012, 17:59   #18
шариф
имобилайзера кажется нету в моей машине, концевиков в двери не нащол есть два провада но они идут к центральному замку ,под бардачком модуля имо нету даже штекера нету,конденцаторы на мозгах заменил даже два раза менял в определенныйе моменты при подключении акумлятора реле бензанасоса кратковременно срабатывает но и то невсегда ,непойму в чем дело
шариф вне форума
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
