Старый 03.07.2012, 22:45   #11
inceptus
Марка: XJ, 1995, 4.0, AT, 242
В общем, проблема, видимо, действительно в электрике. С тем, что она глохнет, я таскал машину к Кириллу на Алтуфьевское уже раз пять. В прошлую пятницу, после замены бегунка, вроде все работало. Отъехал от сервиса на сто метров - заглох, напрочь. В итоге после получаса примерно стояния машина завелась и каждые десять метров снова глохла. Так короткими перебежками вернулся на сервис (притом едва только въехав за ворота сервиса, машина перестала показывать хоть какие-то признаки хвори). На следующий день звонят ребята, говорят, что не знают, что там может с ней быть, ошибок нет, полтора часа на ней ездили, она не чихнула даже. В общем, я уже крепко утвердился во мнении, что мне достался не Джип, а старый п....рас какой-то с ужасным характером. Сегодня забрал уже не знаю, в какой раз ее, завожу - все отлично. Проехал 500 метров - загорелся чек. Остановился, заглушил, завелась раза с пятого и то, когда поддал газку, иначе просто чихала.
Ну ладно, думаю, хоть до дома доеду. В двух кварталах от дома, при повороте налево, заглох прямо посреди перекрестка, перегородив все, что можно - в общем, в самом правильном месте, лучше не придумаешь. Хорошо, что мимо проходил отличный парень Вася, который помог ее быстро откатить в сторону. Вася - большой любитель американских внедорожников, бывший владелец рынга и нынешний - дюранга,решил помочь мне скоротать ожидание до момента "а вдруг остынет и заведется" за приятной беседой.
Ну, в общем, не завелась, Вася пошел по своим делам (большое ему сердечное спасибо), я остался ждать. Машина уже остыла градусов до 40. Честно говоря, мои знания автомобильной электрики ограничиваются умением отличить плюс от минуса на аккумуляторе. Да и знания всего остального примерно на том же уровне. В общем, скорее от отчаяния открыл капот, стал искать по принципу "что бы мне здесь меньше всего понравилось, если бы я был старым джипом". Меньше всего мне понравились три скрученные между собой фишки которые находятся сразу слева от мотора в глубине, рядом с масляным щупом. Взялся я за них, подергал провода, отвел фишки подальше от мотора, почистил их ноготком от грязи.
Мотор завелся не то, что с первого оборота, а половины оного, я не ожидал даже. Решил немножко прокатиться с целью заглохнуть еще раз и подергать там для верификации результата. Не заглох, поехал домой смотреть, за что же я все таки дергал. Стал искать на схеме электрооборудования и тут понял, что даже не посмотрел, куда и откуда эти провода идут, а спускаться смотреть, или фоткать, уже сил нет никаких и темно.
Поэтому вопрос к знатокам - понял ли кто-то, за что я там дергал и может ли это влиять на пуск двигателя? Если да, то что делать надо? Жгуты менять с фишками, или сначала их тестером? Или может, просто совпало так?
inceptus вне форума
Старый 04.07.2012, 07:45   #12
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Сообщение от inceptus Посмотреть сообщение
Скорее всего это датчик Холла, который стоит в трамблёре. У меня такая хрень была. Изоляция проводов от времени рассыпалась и он коротил во время движения.
mechanik2000 вне форума
Старый 04.07.2012, 20:32   #13
Gubin1978
Марка: Гранд Чероки Лимитед, 1994г., 4л.
Да, это датчик холла - сам позавчера заменил, с теми-же симптомами. Сейчас всё в порядке. На всякий случай, когда заглохнете, проведите самодиагностику, ошибка 54. Если проводить на холодном двигателе - не заглохшем - ошибку не показывает. У меня под защитой (изоляцией проводки) всё было паяно-перепаяно, и сама пластина с датчиком клееная была...
Gubin1978 вне форума
Старый 04.07.2012, 22:07   #14
inceptus
Вот, собственно, эти фишки. Идут к мозгам
inceptus вне форума
Старый 19.07.2012, 10:15   #15
inceptus
Ну это ни фига не датчик холла, поставил новый, машина все равно глохнет, точнее, выключается. Я подумал, а может это быть связано с температурой? Т.е. мозги чувствуют, что движку начинает греться и его выключают? такое ваще бывает?
inceptus вне форума
Старый 19.07.2012, 11:00   #16
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Нет.
Alex-ki вне форума
Старый 25.07.2012, 15:25   #17
inceptus
Ура, вроде наконец нашли наконец, в чем трабл был: подгорели контакты реле бензонасоса. Теперь будем тестить
inceptus вне форума
Старый 29.07.2012, 09:19   #18
Елена Иванна
Аватар для Елена Иванна
Марка: Jeep Grand Cherokee, 1999
Я Ваша сестра по несчастью. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29594
Елена Иванна вне форума
Старый 29.07.2012, 10:21   #19
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Да такое бывает когда с перебоем поступает питание на бензонасос или отходит масса, на джипе не было а вот на новой Шниве рабочей было заглохнет постоит заведеться потом вроде не че нормально ездит потом опять начинала хандрить, все тесты показывали что все ок даже диагностика, пока не нашли что массовый провод был не надежно прикручен к массе он и был всему виной, в джипе думаю такого не может быть если тока от старости где заржавл или реле бензонасоса что хандрит.
Андрей Rtp вне форума
Старый 10.08.2012, 14:29   #20
inceptus
В общем, с питанием бензонасоса предположение оказалось неверным (ну или не совсем верным), после того, как прокинули к нему параллельное питание, проблема ушла только на полдня и сейчас все по-старому. Кинули в салон пять диодов: один на катушку, один на форсунки и три на бензонасос (в месте крепления питания к насосу, в месте подключения параллельного питания и на выходе). Когда он глохнет, гаснут все контрольные лампы и при включении зажигания не загораются. Как обычно, через несколько минут на какой-то из попыток диоды загораются и машина благополучно заводится. Основной версией стала проблема с мозгами или их проводкой, стали копать туда. Провод от мозгов, который идет на датчики колена и распредвала, уходит также и датчик скорости. Как мне объяснил электрик, когда он искусственно коротит эту проводку к датчику скорости (т.е. он, как я понял, замыкал его на массу), то в мозгах активизруется защита, которая глушит двигатель и сбрасывается через минуту-другую, после чего дает его снова завести.
Такое ваще бывает?
inceptus вне форума
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
