Старый 29.06.2012, 16:13   #11
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
А как проверить этот люфт, какой допуск? И что делать если большой люфт диф менять?
Еще бы знать какой у меня простой или квадра, в салоне вроде квадра написано. А на вид я в мостах не шуруплю.
webmac вне форума
Старый 02.07.2012, 16:27   #12
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Вопрос: Если менять вот эти подшипники как на фото, главную пару пятно выставлять надо?
И еще один вопрос: Дергал крутил вертел конец к которому кардан крепится, в опр. момент стукнет что то в нем, шатаешь его вверх вниз люфтит, чуть повернул, опять не люфтит, что за зараза? Все потроха при этом сняты, и со стороны шестерни люфтов нет никаких.
webmac вне форума
Старый 02.07.2012, 21:13   #13
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Ребята в воскресенье махнул сам сальники переднего и заднего моста на все провсе вышло 5 часов замудохолся с пресовкой новых сальников в передней мост ,а в заднем гемор был с установкой стопорного кольца.
Батыр вне форума
Старый 03.07.2012, 04:46   #14
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
На задней двери есть надпись? На селекторе коробки квадра драйв или квадра трак2?
ИванИрк вне форума
Старый 03.07.2012, 07:37   #15
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Не на задней двери вообще надписей нет, сперли видимо. На селекторе квадра драйв, но машина заколхожена дико :) поэтому я не уверен что там стоит. Колокол дифа снят, чем он от простого должен отличаться, я не вкурсе.
webmac вне форума
Старый 03.07.2012, 07:48   #16
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
Чем прессовал сальник?
webmac вне форума
Старый 03.07.2012, 09:26   #17
Его можно аккуратно осадить молотком.
Старый 03.07.2012, 09:39   #18
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Проще купить длинную шпильку, к ней 4 гайки и 2 шайбы подходящего диаметра. Тогда осадка сальников пройдет равномерно.
origin вне форума
Старый 03.07.2012, 09:41   #19
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Молотком шибко не удобно было, запресовал при помощи поршня тормозного не знаю от чего, в сервесе волялся и головки на 36. При том сальники взял разные райбестос и оригинал. Оригинал запресовал на много проще, а вот райбестос пришлось не много обточить край, придать не много конусный вид после это только встал , и то еле ели в натяг вошел.
Батыр вне форума
Старый 03.07.2012, 10:21   #20
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
а пыльники приводов где брал?
ИванИрк вне форума
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
