Старый 28.02.2010, 17:50   #11
Павлик
Аватар для Павлик
Марка: limited 5.2 wr450f(пока расколотый,скоро супермото))
Эт мой ЖЫП встал!засунул в провода подходящие к катушке лампочку и она моргает когда мотор крутишь.так шо поеду бобину заказывать.
Не нравится Вам зять?Еб...те Вашу дочку сами!
Павлик вне форума
Старый 28.02.2010, 20:19   #12
Масим
Аватар для Масим
Марка: тойота
ах твой значит да? я тут за него хлопочу, людей мучаю, а он МОЙ ЖИП!!!!! все, нет у тя больше друзей!
Жизнь хороша если правильно подбирать антидепресанты!!!
Масим вне форума
Старый 01.03.2010, 23:04   #13
Масим
Аватар для Масим
Марка: тойота
фсе починили!!! все дело было не в бабине..... как говорят!!! сначала провод отвалился, а затем разъем воткнули через ЖО...у!!! вот и фся поломка
Масим вне форума
Старый 11.03.2010, 22:04   #14
Zu2
Марка: Jeep Cherokee, 1994 г., 4л. МКПП
Други, как то у вас тут все очень просто - катушка, предохранитель, ура-починили... Мой Cherokee заводится с полутычка в любой мороз, а вот на горячем двигателе иногда пропадает искра на свечах. Причем, когда специально гоняю его на всех оборотах (долго), чтоб поломка проявилась - ни фига! А в дороге, вдруг раз - и приехали! - жди (долго) пока двигатель остынет. На утро опять как ни в чем ни бывало - завелся и поехал.
Может найдется тут добрый человек - подскажет - как искать то? У меня ни схем, ни опыта.
За совет отблагодарю. За дельный совет отплачу. За дельный и выполнимый совет .. договоримся.
Zu2 вне форума
Старый 11.03.2010, 22:27   #15
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Причин может быть множество! Может датчик колена умирает а может катушка! Но судя по симптомам может быть и контакт! Поэтому при нагреве теряется контакт!
МИТЁК вне форума
Старый 11.03.2010, 22:32   #16
Сообщение от Zu2 Посмотреть сообщение
Ты Митька слушай,он если в настроении ,любую авто по телефону починить может...
А по теме - бабина очень часто на *горячюю,глючить начинает.
Старый 12.03.2010, 10:56   #17
ubn
на горячем глохнет - датчик колена..или стоит раком или ему просто звиздец от времени уже.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 12.03.2010, 12:03   #18
Zu2
Cool
Спасибо, други, что откликнулись. Только давайте учтем, что мой Cherokee - хитрая бестия - глохнуть в сервисе категорически отказывается. А предпочитает делать это на трассе с таким расчетом, чтобы к моменту прибытия "спасателей" остынуть и завестись как ни в чем ни бывало...
Может каких нибудь фишек понаставить в разрывах цепи зажигания? Тогда, как только машинка заглохнет, я мог бы самостоятельно проверить плюс по всей цепи. Только в каких местах рвать цепь
Или не морочить вам и себе голову и менять все подряд - контактную группу замка зажигания, датчик каленвала, катушку ...или машину?
Всем удачи на дорогах!
Zu2 вне форума
Старый 12.03.2010, 12:24   #19
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Думаю что надо для начала полжить в машину бутвлку 2л воды и когда произойдёт твоя трабла с нагревом тупо просто лить на датчик калена водой чтобы остыл либо на катушку я таким способом вычеслил дачик к\в думаю поможет?
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 13.03.2010, 07:35   #20
wrangler-i
Марка: TJ 4L 33" lift 3.5" ARB come up 9x2
Да именно таким же способом поливанием минеральной водой датчика к/в я нашел проблему пропадания искры на горячем авто, заменил датчик и все ушло.
wrangler-i вне форума
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
