Старый 20.06.2012, 13:29   #11
bananadze
Аватар для bananadze
Марка: Jeep GC WK 4,7 limited, был Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2. LTD
Шикарно!!!, особенно понравились диоды в приборке! фото внутренностей приборки есть?
bananadze вне форума
Старый 20.06.2012, 16:37   #12
max19834
Аватар для max19834
А какие именно внутренности интересуют? Родная приборка,другие накладки,светодиодные лампы(Маяк 5 диодов) вместо родных и сверху тахометра кусок светодиодной ленты(там темное пятно было,мне не нравилось).
max19834 вне форума
Старый 25.06.2012, 11:15   #13
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Заказал себе такие http://www.ebay.com/itm/270980255309...S:3160&vxp=mtr
в ЗХ. Таперь сомневаюсь, мож у меня бесцокольные ?
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 25.06.2012 в 15:58.
fire679 вне форума
Старый 26.06.2012, 11:00   #14
max19834
Аватар для max19834
В передних и задних фонарях у меня безцокольные стояли 5Вт.
max19834 вне форума
Старый 30.06.2012, 00:25   #15
pur73
Аватар для pur73
Марка: ZJ 94г 4.0л Limited
рэле для повортников - 1.5 бакса. Нюанс - родная - 5 ногая, китайские трехногие. там еще выход на аварийку в оригинале. думаю достачно проводком замкнуть место от одной ноги с выходом китайской релюхи и все будет отлично.
с этого места по подробнее пожалуйста!!!!!
Jeep Grand Cherokee 4.0 1994 Quadra-Trac (NV249)
pur73 вне форума
Старый 30.06.2012, 00:54   #16
max19834
Аватар для max19834
У меня две релюхи,одна на поворотники одна на аварийку и у обеих две ноги всего!
max19834 вне форума
Старый 03.07.2012, 17:12   #17
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
ды как сделаю, раскажу подробнее, дабы не гадать, т.к. я нихрена исчо не делал - едет с китая все.
на кирпиче у меня также, тогда две релюхи покупать надо и на правах догадки (по схеме смотреть надо) третья нога скорее всего на землю должна быть заведена.
у меня вроде как все бесцокольное... но думаю патрон поменять или цоколь перепаять не сложно будет.
вообщем поназаказал всего, вроде все что нужно. Уже много всего я сделал с помощью светодиодной ленты. Теперь сижу жду когда приедет с кЕтая все. Через месяцок придет и продолжу светодиодонизировать.
Так же фотки ламп с штатных противотуманок после 96 года. Там H3 стоит обычный. У меня есть еще гениальная идея, вставить в них светодиодные лампы, выпилить нафиг штатный блок ходовых огней(у меня для канады собранный - с дхл в виде включенных в пол накала дальним светом, у меня уже третий раз сдыхает, затрахал) и включать при заведеном движке светодиоды в противотуманках на пол накала - думаю гаишников такой дхл устроит :)
Бланк заказа с ебея прилагаю. В первый пост сейчас выложу. Некоторых вещей там может с излишком заказано - например ленты 5 метров за глаза. Но я думаю в хозяйстве пригодиться, все равно копейки все стоит. Итого - 112,19 вечно зеленных.
з.ы. нашел в магазине светодиодик зеленные по 9 рублей с цоколем T5. Разорился купил пару штучек - дюже попробовать хотелось - вставил на место подсветки того места где ключ вставляется - там как раз зеленый светофильтр у меня - кайф оттенок получился, камерой не передать...
з.з.ы. небольшая фишка совет - если светодид светит только перед собой, а нужно чтобы во все стороны светил - берем дрель и сверло чуть меньшо диаметра чем светодиод - сверлим в самой макушке диодика отверстие - так что бы конус получился в направление самого кристала диодика - начинает светить во все стороны. Только до кристала не сверлите :) c smd светодиодами такое не прокатит...
з.з.з.ы. теперь месяц ждать пока ко мне от кЕтайцов ништяки все придут - дальше продолжу рассказы с фотками.
Последний раз редактировалось LuCiFer; 03.07.2012 в 17:24.
LuCiFer вне форума
Старый 30.07.2012, 23:54   #18
pur73
Аватар для pur73
ну че пришло? у меня пришло все. на выходных начну экскрименты ковырять.
pur73 вне форума
Старый 31.07.2012, 15:57   #19
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
еще не все пришло.
в салоне повставлял, в приборку и в округе нее. Зеленые диоды, оттенок стал очень приятно зеленого цвета. Свечение мне нравиться, фотки потом выложу, я в приборке на место красных сигналов белые повтыкал светодиоды - светят пошло розовым цветом...
у нас разорился купил мелкие диодики красные и желтые, повставляю попозже.. и сфоткаю.
для передних фар все лежит.
для задних как раз не доехоло еще.
для передних сразу хочу сказать диоды для противотуманок - гамно!
Купил лампы OSRAM типа все сезонные, с желтой колбой и вставил в туманки - стали светить, до этого тоже осрам какие то стояли, но у них колбы уже черные были - не светили нифига.
с релюшкой поворотников кстати беда - вставил попробовать - щелкает просто так, ды даже если найду из-за чего тоже там нюансов будет много.
Вскрыл глянул родну релюшку, там плата с микросхемой, два резистора стоят для поворотников и авариийки 1 кОм и 2 кОма соотвественно, между микросхемо и выходом реле самой, думаю их проще перепають, под ток диодов и все будет хорошо.
LuCiFer вне форума
Старый 01.08.2012, 16:37   #20
fire679
Аватар для fire679
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Поставил эти диодики. Светят отлично. Отфоткаю и выложу.
fire679 вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
