#11 | |
Марка: GC, 2001, 4.7 Quadradrive
- перед 500 мм; - зад 520 мм. На буераках ОК пока, на диагональных неровностях колеса нормально уходят в арку. Единственное что при крутых поворотах трет о передние подкрылки, до обрезки такого не было, скорее всего нужно просто притянуть подкрылки. Расход вырос примерно на 1 литр в среднем, динамика если и упала то очень незначительно, разгон уверенный. Опять же я сравниваю с 245/75 R16. Фото прилагаю - качество правда гавно, из-за теней кажется что колеса утоплены в арках. Позже перефоткаю. Кстати, улучшилась управляемость на дороге в поворотах, подозреваю что из-за жесткости резины и более крепких боковин по сравнению с шоссейкой. Последний раз редактировалось rezut; 18.06.2012 в 21:42. |
#12 |
классно смотрятся!Но у меня так не получится,аморты будет затирать задние(скайжекер раза в полтора толще штатных),так что либо на штатные диски поставлю 245 75 16(к чему склоняюсь) либо 265 75 16 на диски с ет+10..вобщем пока в раздумьях
#13 | |
![]() И потом, если у тебя штатные диски и не задевает, то причем здесь аммо, на том уровне где шина - там вроде шток уже начинается и на расмер самого аммо как то пох. Последний раз редактировалось rezut; 19.06.2012 в 15:51. |
#15 |
Марка: wj 4,0
#18 |
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Народ, а 235/85/R16 ставил кто нибудь?
Интересует будет ли тереть в стоке, разница в диаметре со штатными 225/75/R16 6 см? На крайняк есть двухдюймовые проставки. |
#20 |
Так они только на 2 мм в диаметре больше чем 265/75/16, за то на 30 мм уже. Поэтому и спрашиваю крайние положения то поменьше будут чем 265.
